W203 722.6 kasti probleem !KIIRE!
Juhtus selline asi et sõidust tulles 0km/h jõudes panin Drive käigust Parki, auto liikus ikka edasi nagu Drive oleks sees, piduriga sai kinni hoida. Suretasin välja lootuses, et kaob see viga. Enam käima autot ei saa, igas kasti asendis on auto liigutatav ning midagi ei toimu. N-Ö Parki lukk nagu ei läheks peale. Mis teha?
Vaata, kas kastist tulev hoob ikka on kangi küljes kinni. Näeb põhja alt, kui kate maha võtta või toast peale keskkonsooli ja kulissi eemaldamist.
Ei ole kinni see hoob. Kas see võib olla ära murdunud või milles asi?
(27-02-2017, 11:41 PM)KRennel Kirjutas: Ei ole kinni see hoob. Kas see võib olla ära murdunud või milles asi?
Ilmselt on siis midagi katki.Unibrow Teoorias on võimalik ilmselt ka läbimädanenud lukustusseibi tõttu lihtviisiliselt maha libiseda, aga seda ju ometi näeb vigasele kohale peale vaadates.
Lukustusseib puudub jep ja seetõttu valitsa ja kasti vahel polnudki ühendust.
(28-02-2017, 02:14 AM)KRennel Kirjutas: Lukustusseib puudub jep ja seetõttu valitsa ja kasti vahel polnudki ühendust.
Tükk ei maksa midagi ja tekib Keila Autokeskusesse päevaga. Punnsilmale passinud klõpsi koodi saad minu allkirjateemast, usutavasti on sama ka võrril.
Sobivad ka manuaali varraste stopperid.
Alles sai see pilt siia pandud, SIIN oli ta. 124jal on pea sama sistem.
Millist osa ei saa tagasi panna?
Klambrit ei saa tagasi.. või no saab põhimõtteliselt aga ta ei püsi seal eriti kindlana - üsna loksub see kastist tulev osa. 722.6 kastiga tegu mitte 722.3
Nagu oleks mõni tihend või asi sealt veel puudu.
https://www.upload.ee/files/6728340/IMG_0163.JPG.html
https://www.upload.ee/files/6728344/IMG_0165.JPG.html
https://www.upload.ee/files/6728352/IMG_0166.JPG.html
Puks käib seal ju ka.
Sellegi kood on mu teemas olemas.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 190 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 171 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 237 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 517 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 522 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 376 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 872 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 949 11-09-2022, 12:32 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,729 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 751 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
