MB vito 112 cdi 2,2
Tere.Pole a,mmu kirjutanud,aga paluks abi. Kui juhuslikult peaks kellegeli pakutama või näeb kuulutust.Asi sellest et varastatud 2 suurte inimeste jalgratast Soomes ESpoost.Kinnisest ruumist lukutagant.Tegu siis Juoiter ja Felt monster ratastega.
[img][Pilt: DSC_0064.jpg][url=https://postimage.o[/img]
Täna sai siis lõpuks ka lisasoendus ära pandud.Tegu siis EBERIGA.Et nüüd peaks buss ka krõbeda pakasega seest mõnus soe olema.Muidi ei midagi muud siiani kalla talla resiim olnud.
Sai siis masinal tehtud õli vahetus ära ja ette said uued tuled.Kuna kõrvalpoolne tule reflektor oli täiesti lahti ja liikus sees nagu jumal juhatas.Ootamas on siis ees esivõre vahetus mis seisab juba ammu kodus.Värvid ka olemas,aga pole olnud aega sellega tegeleda.Muidu masin sõidab ilusti ja käivitub.Peale uue eberi paigaldust on seest soe nagu saunas.
Pole ammu midagi siia kritseldanud.Bussiga on nii nagu on sõidab.Õlid korralikult vahetatud nagu peab.Vahepeal sai esisillas ära vahetatud mõlemad laagrid ja vedrud.Kuna 1 laager hakkas häält tegema ja siis avastati,et 1 vedru ka puru.Just sai ka ära vahetatud rihm kuna mingil moel oli teine ennast 2 jupiks söönud,et 1 sai 2 rihma.Kuigi see oli just enne ostu vahetatud.Seega sai see uus,aga tuleb vahetada veel keneka rull ära tundub,et see on süüdlane.Samas veel 1 väike keevitus ja uus esiklaas panna ning võib ära ülevaatusele minna.Muidu mootor töötab ja nurrub ilusti lausa lust lasta.Jalgu ei jää pigem jäävad minule.Aga seda bussi mul arvata on kauaks ei ole kuna sai liisingus käidud ja päris uus masin välja vaadatud ning vastuski tuli jaatav.Et buss varsti müügis.
Sai siis eile uus esiklaas pandud.Täna läks vito veel remonti.Põhi tahtis 1 kohast vähe keevitust.Ning samas saab vahetatud geneka rull.Siis ülevaatusele.Eks näis kas saab läbi või ei.Peale seda läheb vito kohe müüki ära.Sai siin just hiljaaegu ka õlid vahetatud.Ettkel iga 10000 km järel teist vahetatud.
Nii tänaseks siis Vitol ülevaatus olemas terveks aastaks.3 viga mis oli.Oli vaja käsipidurit peale keerata,tagumised tuled ja põhjakeevitust.Nüüd põhikeevitatud ja korras tuled on vanad sai ajutiselt teisi tulesid kasutatud ja käsipidur peale keeratud.Muid vigasid Vitol ei olnud kõik korras.Nüüd Vito puhtaks ilusti teha ja müüki ära.
  S 400 CDI Lang, 2001, W220 - Sm. Västrik Sm. Västrik 32 4,345 24-04-2024, 11:59 AM
Viimane postitus: Sman
  W203 C 220 CDI (203.706)sports coupe aka põdra junn - JaaJaa JaaJaa 20 3,059 08-07-2023, 05:32 PM
Viimane postitus: JaaJaa
  MB Vito 2007a 2,2 130kw imre 25 3,071 24-06-2023, 11:18 AM
Viimane postitus: imre
  Mercedes-Benz E270 CDI, 2001, s210 - kodutu kodutu 6 1,043 27-03-2023, 11:32 AM
  Mercedes-Benz, Vito, 2017, W447 - BoxBox.com BoxBox.com 17 2,185 20-01-2023, 03:47 PM
Viimane postitus: Alr77
  MB E280 CDI 2006 S211 Tuska12 0 2,718 25-04-2020, 12:56 AM
Viimane postitus: Tuska12
  Mercedes-Benz Vito, W638 110 CDI. martk martk 10 7,702 13-01-2020, 11:05 PM
Viimane postitus: martk
  Mercedes-Benz C220 CDI, 2005, w203 - m2giorav m2giorav 32 35,680 15-05-2019, 09:32 PM
Viimane postitus: m2giorav
  MB E280T CDI, 2005 W211 rivo rivo211 9 5,624 29-01-2019, 08:23 PM
Viimane postitus: Black66
  Mercedes-Benz C220 CDI, 2004, W203 - Kirill.D Kirill.D 64 65,720 31-12-2017, 04:33 PM
Viimane postitus: Kirill.D
