w203 lähitulede roheline tüütu tuleke
w203, facelift mudel- ükskõik mis seades on tuled, põleb armatuuril roheline lähitulede märk (udutulede peale, maha panek ei muuda midagi), tuli on mõttetu ja käib pinda, nagu ma ise ei teaks, et tuled põlevad. Kuskilt mingit infot selle kohta ei ole leidnud.
Teine asi mis ei meeldi on kurvituled (kurvis hakkab vastav udutuli tööle)- näeb välja nagu oleks teine udutuli lihtsalt katki, aga nii palju kui ma aru saan siis seda päris niisama välja lülitada ei saa.
Alati saab pirni välja keerata, nii armatuuris kui ka udutuledes. Ma ei ole küll kursis w203 armatuuri valgustuse ülesehitusega, aga mingi variant kindlasti on. Tõenäoliselt saab sealt kõik tuled ja viled ära kustutada. Ilmselt tead niisamagi kui kiiresti sõidad või kummale poole suunda näitad. Thumbsup
Seal käib kõik üle CAN-i, k.a. tulede lüliti. Arva, et arvutiga ehk õnnestub kurvituled välja lülitada aga armatuuri pirni pead välja keerama või kleebi kleeps peale.
Kurvituled saab settingutest maha võtta. Sise- ja välistulede seadeid seal päris mitu.
Ma ei usu, et keegi täna arvab, et kui kurvis ainult üks tuli põleb, siis inimesed arvavad, et teine katki. See nii levinud funktsioon. Minu arvates vajalik ja ohutust suurendav. Uuematel on kurvituli lähituledega samas korpuses.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 217 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 188 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 246 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 553 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 574 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 392 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 911 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 981 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,374 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 438 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
