W140 keskluku mootori (pumba) remont
Kas keegi on oma autol vahetanud keskluku pumba seest väikest elektrimootorit? Sama mootor on näiteks ka 124 ja 210. Asi nimelt selles, et nett on täis õpetusi ja varuosa koode aga kurat kuskilt ei leia sellist õiget mootorit.
Mootori kood siis näiteks Bosch 1397220145 või
65590 JOHNSON 365002
66100 JOHNSON 332442
66100 JOHNSON 382211
Venemaal näiteks maksab 1500rubla ehk 20 eur no aga sealt ei telli ju.
Töö iseenesest väga lihtne ja tavaliselt ongi selles mootoris asi, kui just ei ole trükiplaat ära roostetanud. Omal vahetasin juba selle ära aga ei ole päris 12v mootor ja ilmselt läheb kohe uuesti läbi.
Niisiis kas keegi teab kust saaks seda mootorit. Samas võib mulle näiteks 124 või 210 keskluku tervet pumpa pakkuda (ilmselt võiks olla kõvasti odavam, kui 140 enda oma) sealt võtaks mootori
Mootor ise selline siis
[Pilt: 2287863277.jpg]
.pdf   W140 keskluku pumba mootor.PDF (Suurus: 259.81 KB / Tõmbamised: 20)
Äkki Aliexpress aitab aga jätsin esialgu otsimise pooleli, kuna sain oma tööle.
Minu poolt võib teema lõppenuks lugeda. Asendasin 124 pumba seest võetud mootoriga. Mootor ja see plastmassist osa täpselt sama aga kinnitus plaat tuleb ringi tõsta.
P.S 91aasta 124 küljest tulnud jupp nägi poole parem välja kui oma 95a 140 pärit junn. Aga pole ka ime kuna 124 liigutab see ju ainult kesklukku S-il aga käib pool elu sealt läbi.
Rainbow W140 CO² paigast Preda 8 504 18-04-2024, 03:06 PM
  W140 Tagurdustuled ktmduke 5 356 27-09-2023, 08:24 PM
  W140 värvtööd TAD17I 3 538 23-04-2023, 04:37 AM
Viimane postitus: TAD17I
  W140 kesklukk ktmduke 1 405 21-02-2023, 11:00 AM
  W140 tagatuled MAV 4 979 21-04-2022, 11:27 PM
  W140 500SEL ASR/ABS Barbarossa 8 1,384 13-12-2021, 03:24 PM
Viimane postitus: Lahekas
  w140 Süütelukk katki hanr 2 1,097 05-05-2021, 09:44 AM
Viimane postitus: hanr
  W140 paar tüüphäda + kadunud säde roodla 7 2,085 19-04-2021, 11:20 PM
Viimane postitus: roodla
  W140 500SEL heitgaasid Barbarossa 6 1,352 28-03-2021, 08:53 PM
  1993 W140 CL500 heitegaasid tanelro 4 2,676 06-09-2020, 05:02 PM
Viimane postitus: tanelro
