W203 kesklukk
Viga selles, et mingil kummalisel põhjusel keelduvad töötamast kõrvalistuja poolse ukse kõik süsteemid: kõik uksed peale kõrvalistuja lähevad lukku nagu peavad, aga see uks mitte (tuleb lihtsalt nupp alla vajutada); peegli küljes olev suunatuli ei tööta; elektriaken ei liigu üles-alla.
Kaitsmed kapoti all ja pakiruumis vaatasin üle, tunduvad korras olevat. Viga tekkis n-ö üleöö, autot muidu igati hästi hooldatud-hoitud.
Kas keegi oskab näpunäiteid anda, mida veel võiks vaadata-kontrollida?
(21-06-2016, 05:32 PM)Limbo Kirjutas: Viga selles, et mingil kummalisel põhjusel keelduvad töötamast kõrvalistuja poolse ukse kõik süsteemid: kõik uksed peale kõrvalistuja lähevad lukku nagu peavad, aga see uks mitte (tuleb lihtsalt nupp alla vajutada); peegli küljes olev suunatuli ei tööta; elektriaken ei liigu üles-alla.
Kontrolli juhtmete läbiviiku uksepostis - ju seal Hiroshima on juhtunud.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 232 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 193 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 249 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 558 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 587 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 396 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 949 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 987 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,386 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 439 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
