Rool naksub w203 c200 kompressor 2001a
Mõistus lihtsalt otsas.
Asi siis selline et rool naksub või kolksub siis kui töötava mootoriga rooli vasakule pöörata paremale pöörates vaikus, nagu jääks õrnalt kinni ja siis raksatab liikuma juhtub se vaid siis kui rool keskel on hiljem pöörares on vaikus kui mootor seisma jätta siis ei kosta ühtegi naksatust ja rooli loksu kah pole. Rooli otsad vahetatud nii välimised kui sisemised hoovastik korras, õli max mormipeal ja 4a tagasi vahetatud.
Kunagi ühel autol oli sarnane asi, roolikardaanirist vms vajas õlitamist. Peale õlitamist oli korras
Roolikardaan teeb sääraseid asju küll. Ning ei pea lõtkuma, võib ka lihtsalt takerduda.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 217 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 188 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 246 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 397 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  w203 kontrollid maha merce 3 553 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 574 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 392 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 911 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 981 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,374 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
