W203 kojameeste probleem
Selline mure siis, kojamehed muidu töötavad aga kui vajutada kanginuppu, et ühe korra kojamehed töötaks, siis see ei tööta ning samuti ei tööta klaasipesuvedeliku pealelaskmine. Oskab äkki keegi öelda milles võib viga olla või kust probleemile lahendust otsida?
Üsna levinud viga, ilmselt kangi viga. Tuleb terve kang vahetada, vahetamiseks rool maha.
Varuosakood peaks vististi olema A0005452310
Minul lakkasid kojamehed üldse töötamast, remondimehed võtsid kangi ära ja suutsid katki oleva juhtme kokku joota, paar aastat on möödas ja töötab veel. Ehk et võibolla pääseb ka remondiga.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 237 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 195 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 250 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 563 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 594 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 402 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 960 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,001 11-09-2022, 12:32 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,770 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 800 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
