ML 320CDI 2008a W164 piduritule probleem
Tere lugupeetud rahvas
Pöördun teie poole sellise murega, tegemist siis ML 320CDI 2008a W164 isendiga, järjepidevalt viskab teadet, et tagumine vasak piduri tule pirn on läbi, pidurit vajutades ta tõesti ei põle kuid mõni päev toimib jälle ilusti( pirn ise enesest terve), vahetasin kõik taga osas mõlema tule pirnid uute vastu välja ja ikka sama probleem.
Kas on kellelgi eelnevalt sellised probleemid olnud või oskab keegi aidata mida võiks järgmisena ette võtta?
Tänud ette.
Kas juhtmed on terved?
Endal 2008 aasta w204-jal pôles otses môttes mingi pruun juhe tule tagant àra môlemalt poolt.
Algul hakkas tuli kehvalt pôlema ja siis hakkasid kôik asjad jàrjest kustuma kuni sôber uued juhtmed kûlge jootis.
Üks variant on proovida pirnipesa vahetada.
Teine variant on puhastada neid klemme, tule taga jooksevad , nagu skeem, vooluklemmid. Endal oli sama mure W164 tagumise kabariit pirniga, puhastasin vooluklemmid ära ja peale seda pole probleemi olnud.
(27-02-2016, 11:28 PM)mersukas Kirjutas: Üks variant on proovida pirnipesa vahetada.
Seda pole veel teinud, proovin/katsetan, igaks juhuks küsin ega tagatuled pole kuidagi seotud käru pistikuga? sest viimastel päevadel kui on kuivemad ja kerge miinusega ilmad olnud, siis toimis kõik ilusti, äkki pistik saab niiskust/vett ja sellest???
(03-03-2016, 01:41 PM)kqzz Kirjutas: Seda pole veel teinud, proovin/katsetan, igaks juhuks küsin ega tagatuled pole kuidagi seotud käru pistikuga? sest viimastel päevadel kui on kuivemad ja kerge miinusega ilmad olnud, siis toimis kõik ilusti, äkki pistik saab niiskust/vett ja sellest???
Võib vabalt olla haagise pistiku pesa ikaldumise mure. Õnnetuseks uuematel autodel seda väga kontrollida ei anna ka...
Teoorias ei tohiks elektriautode nõuetekohane ühendus "tagurpidimõju" omada, kuid välistada seda ei saa.
kaldun arvama,et taaskord rear SAM paneb näkku,see nii tavaline ML-ide puhul-.SAM maha ja ahju peale ööseks ! asub taga kongis paremal pool kõige põhjas .http://www.adverts.ie/cars-for-breaking/mercedes-benz-ml-w164-rear-sam-module-a164-540-88-62/9321355
selline näeb välja .
www.arcar.eu
56291000 Allar
Tere.
Minu w164 algasid SAM i mured selliste sümptomitega. Uppunud SAM. Uuri kas ta ei saa tagatule tihendi vahelt vett. Mul oli SAM i all terve jääkonkar ja vesi. Uppunud SAMi lasin remontida ja lõppes kõik uue ostmisega.
  W164 Roolinupud ei toimeta ArdoV 0 63 17-06-2025, 05:33 PM
Viimane postitus: ArdoV
  W164 vesi pakiruumis CL5000 6 475 01-06-2025, 08:27 AM
Viimane postitus: Zlang
  W164 srs tuli ArdoV 3 143 24-05-2025, 05:38 AM
  w164, 320, 2008a uued amordid vaja. S212 1 158 04-01-2025, 01:29 AM
Viimane postitus: P6tu
  w164 320 kellade paneelis "kala" sees. S212 6 757 26-02-2024, 10:55 PM
Viimane postitus: S212
  W166 ML 350 bluetec probleem kiirendades. Lahendus leitud Rai66 29 5,612 31-03-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: Rai66
  W164 tagatulede probleem EvertS 4 1,320 29-11-2021, 09:01 AM
  Varuosadek MB ML320 (W164) 3.0cdi 165kw IlmselgeltMerss 0 1,216 30-05-2021, 09:17 PM
  W164 elektriskeemid suv 1 1,253 17-05-2021, 09:18 PM
Viimane postitus: madis71
  320CDI eelsoojenduse tuli põleb ferdinand 10 2,950 09-12-2020, 11:54 PM
Viimane postitus: erx000
