MB w203 C270 ei lähe soojaks
Autoks 2002.a C klass 2.7l diisel mootoriga. Probleemiks see, et mootori temperatuur üle ~75 ei tõuse. Isegi praeguste ilmadega, kus õhutemperatuur üle nulli. Suuremate miinuskraadidega Tallinnast Tartu tulles langes temperatuur üldse 50 kraadi kanti. Lasin termostaadi ära vahetada, aga mootori temperatuur endisel tasemel, st üle 75 kraadi ei lähe. Küsimus selline, kas viga võib kuskil mujal peituda või tuleks taaskord termostaadi kallale minna? Termostaat on Gates`i toodang.
Kuhu auto on uuena müüdud? Kas lisajahutuse termostaat on ka vahetatud?
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=21213
Auto on uuena müüdud Itaaliasse. Lisajahutuse termostaati pole vahetanud.
Tänud, uurin asja.
(01-02-2016, 02:17 PM)Noe Kirjutas: Auto on uuena müüdud Itaaliasse. Lisajahutuse termostaati pole vahetanud.
Tänud, uurin asja.
Itaalia autol ei pruugi seda ollagi. Aga võib - sõltub tellimusest.
Põhjas võetakse vahelt ka klaasipesuvedeliku soojenduse spiraal. Samuti teeb toa külmaks mittetoimiv webasto.
2,2 puhul jahutab tõhusalt põhjakatte puudumine, 2,7 võiks olla juba piisavalt palju parema pinna-mahu suhtega.
Uurisin veidi selle kohta ja leidsin, et see peaks olema kütuse jahutusradiaatori termostaat.
[Pilt: 44455-IMG_20160201_142312.jpg]
[Pilt: 88562-IMG_20160201_142316.jpg]
Mingi päev vahetan ära ja vaatan, kas muutub midagi.
(01-02-2016, 03:45 PM)Noe Kirjutas: Uurisin veidi selle kohta ja leidsin, et see peaks olema kütuse jahutusradiaatori termostaat.
Paluks allikat ka sellele väitele.
Ning loodetavasti tuleb külma ka veel, et saaks termostaadivahetuse mõjust aimu.
Infot leidsin siit.
Enne vahetamist tee lihtne katse, sulge klambriga see toru mis kütuse jahutusradikasse tuleb. Kui nüüd temp tõuseb normi piiridesse siis asi selge. Omal vahetasin selle termostaadi ära. Sain selle tellida ainult varuosakoodi alusel, sest Silber seda minu autol oma kataloogi järgi ei tuvastanud. Minu W203 oli ka Itaaliast tulnud. Kokkuvõttes sõitsin ikka talvel "kokkupigistatud" jahutusvoolikuga, sest see termostaadi vahetus tulemust ei andnud.
Edu
Margus
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 249 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 206 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 264 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 579 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 627 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 413 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 1,017 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,031 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,417 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 450 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
