Postitused: 3
Teemad: 2
Liitus: Jan 2016
tere mure järgmine et auto armatuurile lööb ette veateated-longer stopping distance start engine, siis reduced braking effect start engine ja lõpuks brake defective stop vehicle.pidurid sõites toimivad.milles võiks asi olla
Postitused: 420
Teemad: 38
Liitus: Sep 2013
Arvuti järgi, ega muidu midagi teada ei saa. Võibolla mingi piduritoru mäda ja leemendab.
Postitused: 811
Teemad: 63
Liitus: Mar 2010
3
Esimene ja teine ilmub siis kui auto seisab süüde sees liiga kaua. Seega hakkab auto erinevaid voolutarbijaid sulgema, et jääks käivitamisvool. Esimesena sulgeb voolu sigaretisüütajasse jne. Üldiselt tuleb kiri ette miskipärast käivitamise hetkel kuigi võiks tulla varem.
Kolmandat on visanud mul ette paar korda aga ei midagi, kaob ja kõik toimib.
Igaks juhuks tasub muidugi juhtme otsas ära käia ja samas kontrollida klotside olekut. Kuna klotsid kulumisanduriga siis ehk liiga kulunud, kuigi siis veidi teine hoiatus. Samas pole lasknud klotse kunagi liiga ära kuluda ja juba 5000 km peale esimest teadet klotsid ära vahetanud.
Kurjajuur
Postitused: 304
Teemad: 65
Liitus: Nov 2014
hakka sellest pihta et kontrolli pidurivedeliku taset,kui ka sellele tuleb omaette teade.aga kui ise ennem star-i minemist tahad midagi teha ,vaata hoolega kõik piduritorud voolikud üle-ilmselt lekib mõni.
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Online WIS ASRA EPC 1kuu/10 Eur-i. 12kuud/80 Euri
Postitused: 66
Teemad: 10
Liitus: Nov 2011
25-01-2016, 05:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-01-2016, 05:15 PM ja muutjaks oli Polaruz.)
Kui tegemist on SBC -ga siis ei tasuks oodata. Edasi lükades võib kopsakas arve tulla pumba vahetuse näol. Kui juba pump praegu ei kurda eluaja lõppu.
Postitused: 96
Teemad: 31
Liitus: Mar 2008
Kaua sellel pumbal siis elu iga on?? Et nii minev jupp on. Omal sama süsteem peal pole midagi kurtnud auto.Ja palju maksab see pump kui peaks minema?
Postitused: 395
Teemad: 29
Liitus: Mar 2010
6
25-01-2016, 06:06 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-01-2016, 06:07 PM ja muutjaks oli MbLammutus.)
Meie oleme müünud 450-650 euroga pumpa. Pumba number peab sama olema. Juhul kui pole sama, vaja pump vahetada koos ajuga.
Aga oleme ka kolm pumpa arvutiga korda teinud kus mõned paremad töökojad on käed üles tõstnud. Sellisel juhul võib kuni 200 eurot minna.
Pdr Eesti OÜ
Autotöökoda
Narva mnt.150A
55996236
Postitused: 66
Teemad: 10
Liitus: Nov 2011
kunagi lõpeb kõikide asjade eluiga kui ei hoolda.
lihtsalt tuleb kalliste asjadega ettevaatlik olla.
sbc ise maksab uuena midagi 2000 e vist vb nüüd hinnad muutunud. Aga kõige ohtlikum kui pump lõpetab elu sõidu ajal siis peaks toimima ainult esi pidurid. Selleks tulebki kohe arvuti taha panna ehk on andur mis viga välja lööb
Postitused: 395
Teemad: 29
Liitus: Mar 2010
6
25-01-2016, 06:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-01-2016, 06:45 PM ja muutjaks oli MbLammutus.)
(25-01-2016, 06:25 PM)Polaruz Kirjutas: kunagi lõpeb kõikide asjade eluiga kui ei hoolda.
Sõidu ajal nüüd küll midagi ei juhtu, vähemalt pole kuulnud midagi sellist. Hooldamisega pole seal ka mingit seost. Ühe pumba veana on järgnev. Alguses lihtsalt pandi w211le peale pumpasid, mille eluiga sõltus piduripedaali vajutuste hulgast. Lihtsamalt öelduna oli pumbale antud ette mingi arv piduripedaali vajutusi ja kui see arv täis sai, siis oli vajalik pump välja vahetada. W211 on juba piisavalt tark masin. Kui pump katki läheb ja sa eelnevalt eirad punaseid märgutulesid siis pump lihtsalt blokeerib pidurid ära ja auto muutub liikumisvõimetuks. Selliseid juhtumeid on küll meile jõudnud.
Pdr Eesti OÜ
Autotöökoda
Narva mnt.150A
55996236
Postitused: 66
Teemad: 10
Liitus: Nov 2011
25-01-2016, 06:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-01-2016, 06:52 PM ja muutjaks oli Polaruz.)
sbc heaolu nimel esinduses soovitati piduri vedeliku vahetust 24 kuu tagant. vana piduri vedelik pidi olema pumbale halb aga see ei tähenda, et kohe läheb katki kui ei vaheta vedelikku. selle eluea kohta on jah palju versioone. seda pidurite kadumi se kohta olen lugenud ukMB foorumist aga see ei pruugi olla 100% täpne.
Postitused: 395
Teemad: 29
Liitus: Mar 2010
6
(25-01-2016, 06:48 PM)Polaruz Kirjutas: sbc heaolu nimel esinduses soovitati piduri vedeliku vahetust 24 kuu tagant. vana piduri vedelik pidi olema pumbale halb aga see ei tähenda, et kohe läheb katki kui ei vaheta vedelikku. selle eluea kohta on jah palju versioone. seda pidurite kadumi se kohta olen lugenud ukMB foorumist aga see ei pruugi olla 100% täpne.
Pidurivedelikku tuleb jah vahetada, see on tõsi.
Pdr Eesti OÜ
Autotöökoda
Narva mnt.150A
55996236
Postitused: 111
Teemad: 1
Liitus: Mar 2015
Uus pump on 1,5k ringis.
Pidurite efektiivsus langeb märgatavalt, kui pump vahetust vajab. Töökojas sõites, tuli pikalt hoogu võtta, et küna seisma jääks
Postitused: 4,161
Teemad: 111
Käivitus kordade nullimise või mingi protsendi nullimise vigur maksab paarkend raha.
Kes tahab tellib omale, paar sotti selle liigutuse eest....
Postitused: 3
Teemad: 2
Liitus: Jan 2016
(25-01-2016, 11:38 PM)Laur Kirjutas: Käivitus kordade nullimise või mingi protsendi nullimise vigur maksab paarkend raha.
viga leitud piduri toru oli katki,nüüd auto jälle korras
Postitused: 679
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
27-01-2016, 10:52 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-01-2016, 10:53 AM ja muutjaks oli Eero_S.)
Selle nullimisega on ka nii, et vbolla pead hakkama iga nädal nullima, minul toimis see trikk ainult nädala(kaks päeva sõitsin, siis neli päeva seisis ja kui peale seismist kävitasin oli viga uuesti ees), rohkem pole viitsinud, kuna endal seadet pole(madara lukuabi küsib 70€ selle eest).
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
Piduri vajutuste arvu nullimine on see. Küsida ju võib, loll on see kes maksab!
Postitused: 304
Teemad: 65
Liitus: Nov 2014
(24-01-2016, 07:58 PM)jarpas76 Kirjutas: tere mure järgmine et auto armatuurile lööb ette veateated-longer stopping distance start engine, siis reduced braking effect start engine ja lõpuks brake defective stop vehicle.pidurid sõites toimivad.milles võiks asi olla
Loe minu postitust w211 sbc
kas sul esinevad ka sellised sümptomid
kui jah siis voin üsnakindlalt öelda mis sind seal vaevab,ja kuidas saada uus pump mõistliku hinnaga.
