W211 Mure
Siin suuremate külmadega tekkis probleem. Nimelt hakkas mootori tuli põlema ühel hommikul kui autot käivitasin. Kui sõitma hakkan viskab korraks kirja ette: Battery Protection: Convenience functions temporarily unavailable.
Lugesin välismaa foorumitest ,et siis võib olla kumbki akudest läbi aga kuskilt ei käinud läbi seda ,et mootori tuli põleks!
Kas need võivad olla omavahel seotud? On kellegil sama probleemi olnud?
Mul oli sama kirja korral suur aku veidi tühi. See ei pane mootorituld põlema. Mootorituli läks võibolla pigem sellest põlema, et pooltühja aku korral luges käivitades mingisugused veakoodid sisse.
Aga auto on koguaeg ilusti käima läinud!
Pole nagu aru saanud ,et veaks ennast vaevaliselt käima
Ja kumma aku kohta see info käia võiks!
Suure või väikse aku kohta?
Mul vedas ka ilusti käima. Seepärast algul ise kahtlustasin, et väike aku põhjustab seda, kuna mul väike sai otsa ja sai ajutiselt asendatud väiksema mahtuvusega akuga.
Aga see konkreetne kiri siiski kadus alles peale suure aku laadima panekut.
Mul siin hiljaaegu üks teema ka tehtud, kus juttu ka põhi (suurest) akust alates 9. postitusest: http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=41225
(11-01-2016, 07:06 PM)Kristj@nM Kirjutas: Aga auto on koguaeg ilusti käima läinud!
Sohver ei saagi aru. Mercedes-Benz aga mõõdab salaja parda pinget ja kui see on piisavalt madal hakkab muret kurtma.
Ise laeks aku näiteks laadijaga täis ja kui see korduma hakkab tuleks uus aku muretseda.
Väike aku jäta mängust välja, sellega saad teistsuguseid veateateid.
Selge. Proovin järgi
Selles tuleks ka veel veenduda et käimise ajal on laadimine stabiilselt üle 14V. Armatuurist näed seda.
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 257 8 tundi tagasi
Viimane postitus: vreps
  W211 srs marekktt83 0 103 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 287 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 308 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 363 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 313 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 444 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 777 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 257 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 1,053 03-08-2023, 01:52 PM
