Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
17-12-2015, 07:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-12-2015, 07:34 PM ja muutjaks oli .Alar..)
Kui auto ostsin siis oli ta selleks hetkeks pea 6 kuud seisnud kuivas parkimismajas. Ära sõites oli sügisene jahe ilm, mingit muret klaaside uduseks minemisega polnud. Mida kauem autot omanud, seda harvem sõitsin, vahel korra paari nädala tagant jne. Igatahes hakkasid klaasid aina rohkem rohkem uduseks seest minema. Kontrollisin mattide aluseid, kõik kuiv, pagasnikus kõik nurgad ja augud kuivad. Ostsin autosse niiskuskoguja, selline pall kotikese niiskus absorbendiga, kuid peale 2-te nädalat autos pole sinna tilkagi niiskust tulnud. Ostsin puhuri, peale paar päeva paaritunnist "sessiooni" sai klaasid seest ilusti kuivaks, kuid probleem on siis, kui autoga liikuma hakkad. Kohapeal seistes ja käies puhub klaasi ilusti puhtaks. Liikuma hakkad siis tõmbub ikka nii uduseks, et peab kohapeal ca 5-10 minutit käima ja puhuma, et pilti selgeks saada. Tosooli aurudega tegu pole. Tegu veega, kuna jahedamate ilmadega jäätus klaas seest. Autol on konditsioneer, kuid see hetkel ei toimi, kuna viimati täidetud ca 10 aastat tagasi. Samuti ei avalda mingit mõju nö õhu kuivatus nupp autol. Tagaklaasisoojendus ei toimi tänu klaasi kihtide vahele pugenud niiskusele.
Voolikuga proovides olen kindlaks teinud, et vesi väljub nii esitiibade alt, kui ka pagasiniku nurkadest nagu peab. Kardaanitunneli juures olevate drenaazipunnidega polnud kursis, kuid olen paari niisket plekki näinud kiviparketil, kui autot olen liigutanud.
Igatahes mõistus otsas, ma saan aru, et konditsioneerita autol on probleeme klaaside uduseks minekuga aga nii hullu asja ma ei mäleta.
Selline on pilt, kui auto tuli ca 20min ringilt, seisis vähe kohapeal ja läks uuesti sõitu. Pilt tehtud ca 4km peale sõidu algust, kohe algusest peale puhus puhur täie võimsusega esiklaasile
Postitused: 8,656
Sa pole üksi. Tundub, et pead auto alt urgitsema hakkama:
http://forums.mercedesclub.org.uk/showpo...stcount=56
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
Ega ilma kliimata võibki selline probleem olla. Meil oli C klassil sama teema. Maailma ainuke W203 oli vist, millel polnud kliimat või konti. Kuivatasime puhuritega terveid nädalavahetusi, aga niiske ilmaga täpselt sama jama. Midagi teha ei saanudki. Kõik äravoolud olid korras ja puhtad.
Nüüd sama teema olnud ka kahe Superbiga, mõlemal oli kliima ja töötas ka teine. Aga ei misket - nii kui ilm natsa niiskem, siis käivitades esiaken udune. Kuivata või mitte, miskit ei aita. Ajalehed mati all, kuivatame teinekord puhuriga terve nv, peale seda auto lõhnab nagu kuivus ise.
Aga niiske ilmaga järgmine päev enamvähem sama teema. Ostsin Espakist Motipi udueemaldaja ja see natuke on paremaks teinud, aga heaks siiski mitte.
Nii et ega ei oskagi eriti midagi kosta.
Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
17-12-2015, 09:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-12-2015, 09:15 PM ja muutjaks oli .Alar..)
Lugedes seda inglaste foorumit on pea kõigil ühiseks sümptomiks ka vesi mattide all. Igatahes asi, mis ma kahtlustan ise kõige rohkem, on ummistus puhuri all olevas drenaazis. Kuigi puhuri peal on kaks võrega katet, on nad kinnitustest ära murtud ja suht logisevad. Järgmine nädal Eestis üritan ka konditsioneeri täita. Samas on CE-d ikka väga palju ka konditsioneerita toodetud, kuid väga massiliselt sellist muret ei leia.
EDIT: Salongifiltrit sellel auto veel pole. Tuli see kuskil 1994
Postitused: 4,161
Teemad: 111
(17-12-2015, 08:46 PM)indrek Kirjutas: Nüüd sama teema olnud ka kahe Superbiga, mõlemal oli kliima ja töötas ka teine. Aga ei misket - nii kui ilm natsa niiskem, siis käivitades esiaken udune. Kuivata või mitte, miskit ei aita. Ajalehed mati all, kuivatame teinekord puhuriga terve nv, peale seda auto lõhnab nagu kuivus ise.
Naljakas, passat peaks suht sama mis superb olema, pole kordagi, mittemingi ilmaga olnud klaasid udused, ajalehti veel ei kasuta, lumi maha tuleb siis kasutan.
Salongis on tekstiil matit, mitte kummist.
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
No kasutan ka igapäevaselt 2 tänapäevast autot, üks aastast 2011 ja teine 2014, kummalgi pole sellised probleeme
Postitused: 187
Teemad: 16
Liitus: Jul 2006
2
Mul ka kliimaga 95´ ce ja ei lähe klaasid uduseks küll sedasi sõiduajal. Kliima ei tööta samuti hetkel. See muidugi ei välista seda, et sul kliima mittetöötamise pärast ei peaks uduseks minema. Võivad olla seotud probleemid vabalt. Tehniline praak pole kindlasti, midagi on valesti ikka...
Postitused: 4,161
Teemad: 111
Indrek, proovi salongifiltri vahetust.
Postitused: 706
Teemad: 84
Liitus: Jul 2006
6
Alar, Su auto on II mudeliuuenduse näoga. Neil oli salongiõhufilter kliimaseadme (ka rullikutega kliima puhul) korral väidetavalt standardvarustuses. See on ikka enamasti selliste probleemide põhjuseks (lisaks mittetöötavale kliimaseadmele, mis ka niiskusejama põhjustab ning mille puhul kliimaseadmeta autoga võrdlemine ei ole kohane).
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
No salongiõhufilter peaks kojamehe alt näkku kargama, isegi 2tk neid. Sel autol seal neid pole. Mul on täpselt selline ülemineku mudel, mis nii mõnestki asjast ilma on nagu elektrooniline võti jne
Postitused: 5,310
Teemad: 619
19
(17-12-2015, 10:23 PM)Laur Kirjutas: Indrek, proovi salongifiltri vahetust.
Käis just 90 K hoolduses, kus kõik tehti ära, aga väidetavalt pidi Superbil olema see tüüpviga ja midagi suurt teha ei annagi. Nüüd käivitades ma lükkan vendi välja ja sisse tagasi kui natuke soojenenud on, siis ei ole nii hull.
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
18-12-2015, 02:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-12-2015, 02:19 PM ja muutjaks oli .Alar..)
Et asi ikka keeruline oleks siis loomkatsed tõestasid, et kõik drenaazitorud on täie tervise ja läbilaskevõime juures. Auto panen kohapeal käima, läheb soojaks seest ja kõik tundub olevat lill. Hakkad sõitma ning jama majas.
Samas avastasin, et esiklaasi all ääres olev lai kummiliist on mastiksist lahti. Nagu täiesti, kuid samas istub ta mingi soonega ikka sinna külge, mis peaks ta siiski tihedamaks tegema
Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
Oled 100% kindel et filtreid pole? Kunagi vahetasin samasugusel kupeel ja ega ilma lahti võtmata filtreid näha ei ole, üsna palju pidi lammutama et filtriteni pääseda.
Postitused: 112
Teemad: 16
Liitus: Mar 2015
tal filter peale salongiventikat?
Autoremont/hooldus/Helitehnika Viljandimaal - 5585756
Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
18-12-2015, 03:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-12-2015, 03:32 PM ja muutjaks oli erx000.)
Kojamehe all, enne mootorit.
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
Vahetamiseks peab tõesti lammutama veidi, kuid nende olemasolus veendumiseks piisab kui vaadata kapoti alt puhuri peale.
Mul on seal selline pilt:
Filtriga autol on selline pilt
Postitused: 809
Teemad: 50
Liitus: Nov 2007
Ok. Siit tekkis minul küsimus, kui palju on erinevad ühe rulliga kliima ja ilma kliima-kondita tavaline pliidinuppudega versioon? Olen mõlemaga sõitnud ja filtrid vahetasin ühe rulliga kliimal, probleemiks oli samamoodi udu ja nõrk õhuvool. Pärast filtrite vahetust läks natuke paremaks, aga õhuvool jäi ikka nõrgaks. Tavaline pliidinuppudega variant puhus 2x kõvemini ja samas puhuri müra oli 2x vaiksem, kas kliimaga mudelil on puhuri mootor armatuuri all? Kliimaradikas on vist kojamehe all tavalise kahepoolse ventika asemel ja ventikas salongi toodud nagu w202-l ?
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
Sai konditsioneer täudetud, nüüd lööb õhu kuivatus reziimis pildi selgeks mõne hetkega. Uduseks lööb ta pildi siis, kui auto on sõidust tulnud ja nii 30min seisnud. Igatahes täis kont leevendas seda mure
