C124 juhiaken
Tervist kaasfoorumlased!
Tekkis siis selline probleem c124 juhi aknaga, et ei lähe enam lõpuni kinni, viimane sent jääb puudu.
Selline tunne nagu hammas oleks maas või käib üle, krõksutab. Mootor ise käib aga ei lükka lõpuni
Aken ise on elektriline.
Enne kui lahti lammutama hakkan, oskab keegi pakkuda, milles võib asi olla?
Samuti ei ütle ära varuosapakkumistest ja või ehk mõnest asjatundjast, kes viitsiks töö ette võtta.
Olen natuke uurinud, väike hirm on ka selles osas, et akna enda raam võib kõver olla (mehhanism, juba varasemalt), sümptomid viitavad sellele (vedas lingi poolt kõrgemalt üles end).
Igasugune abi on teretulnud.
Ettetänades,
Kaimar
Ega Sa seal ennem ei diagnoosid midagi, kui siin näpu vahel on.
Võib olla viimased hambad kulunud, võib olla ka määrde (s.h. kuivanud) probleem ja võid pääseda puhastamise ning määrimisega.
Nagu vana asi ikka, tahab hoolt!
(25-04-2023, 12:23 PM)Rolz Kirjutas: Ega Sa seal ennem ei diagnoosid midagi, kui siin näpu vahel on.
Katsun asja laiali tõmmata kui aega saan.
Eks siis paistab, mis karul kõhus on.
Loodaks kergemalt pääseda, aga olen valmis ka mustemaks stsenaariumiks.
Enda C124l oli kunagi nii, et viimased 3-4 hammast oli hammasvöö pealt maas ja aken ülespoole ei liikunud. Kuna minuteada uut aknatõstukit kupeele vist poest osta ei saa peale esinduse siis keevitasin täis selle viimase otsa ja viilisin uued hambad sisse, 8 aastat hiljem jätkuvalt toimib. Oli samuti selline klõbistamise hääl ja aken edasi ei liikunud.
(26-04-2023, 11:18 AM)kodutu Kirjutas: Enda C124l oli kunagi nii, et viimased 3-4 hammast oli hammasvöö pealt maas ja aken ülespoole ei liikunud. Kuna minuteada uut aknatõstukit kupeele vist poest osta ei saa peale esinduse siis keevitasin täis selle viimase otsa ja viilisin uued hambad sisse, 8 aastat hiljem jätkuvalt toimib. Oli samuti selline klõbistamise hääl ja aken edasi ei liikunud.
Olen ka seda keevitamise ja viilimise juttu varel kuulnud.
Hetkel ise hääle järgi pakuks sama ooperit.
Eks näis kisun lahti vaatan mis räägib.
Seda keevitust on palju harrastatud, keevitusega täis ja käiaga õigesse vormi hambad. Ei ole halvem, kui pooletoobine kasutatu.
Mida vanurite puhul veel meeles pidada kogu Amperaaž käib läbi akna lüliti keskkonsoolis.
Seal on kontaktpinnad mis kipuvad oksüdeeruma, eriti pikalt seistes.
Tasub need lahti nokkida, ära puhastada ja üksiti kuulid/vedrud ära määrida, elu läheb kõvasti kergemaks.
Sai siis uks lahti võetud ja ootuspäraselt olid poolkuul kaks hammast maas. Sai hädapärast üle tõstetud, et aken kinni saaks. Hetkel tegelen "uue" (loe:kasutatud), kuid korraliku detaili otsimisega. Kuna endal garaaz puudub kus patsienti sedasi lahti lõigatud olekus hoida, kuniks mõne sepa juures uuesti hambad suhu saab keevitatud, siis usun, et see oleks nii mulle kui ka patsiendile kõige mugavam lahendus.
  C124 vesi tuppa kunde jalgealla Ramiak8 1 256 09-07-2023, 03:38 PM
  C124 pistikud kunde isme all Ramiak8 10 529 29-05-2023, 09:26 PM
Viimane postitus: Ramiak8
  C124 turvavöö etteandja kolmnurga vahetus JNS 1 2,516 14-04-2019, 08:56 PM
  C124 katuseluuk Rene147 1 3,444 09-05-2018, 02:52 PM
Viimane postitus: Rene147
  C124 püsikiiruse hoidja Egoolen 1 3,043 01-10-2017, 08:21 AM
  C124 sõidupealt lõi armatuuri tuled põlema Valgma 11 8,496 18-09-2017, 07:12 AM
Viimane postitus: Valgma
  C124 veetemperatuuri anduri juhtmed Egoolen 1 3,132 14-08-2017, 09:26 AM
  c124 SRS Egoolen 2 3,445 09-07-2017, 12:22 AM
Viimane postitus: Egoolen
  C124 1992 kõigi lukkude vahetus (süütelukk + juhiuks + kõrvalistujauks + pagasiluuk)? nostromo 2 4,754 11-09-2016, 09:42 PM
  1992 C124 jahutusvedelik-üksköik milline vöi ainult punane? nostromo 3 3,775 02-09-2016, 09:36 AM
