mure e320cdi 2000a
tere.
probleem selles,et auto ei lähe edasi nii kuidas peaks.paned käima hakkad sõitma,minut liigub nagu peab.jääd seisma,süüde välja käima ja jälle ca 1minuti liigub nagu peab.ei ole vahet kas mootor külm või soe.mootor avariisse ei lähe.
sai käidud diagnostis,näitas egr viga.diagnosti vennaga sai seal testida juhe taga ja ta arvas,et egr ei saa seda põhjustada.kui ma ei eksi,on need solenoidid mis sai ära vahetada.nii turbo kui ka egr oma.egr omal on vaakumil pime ees,kui seda pole ei liigu üldse,olenemata sellest kas süüde välja/sisse.
või tasub proovida egr puhastada?äkki on kellegil midagi välja pakkuda või kellegil mõni helgem pea kes laksiks asja välja?
EGR´i pärast läheb avariise küll, väljendubki ju selles, et jõudu enam pole. Või mida see tähendab avariise ei lähe ? Vaakumi otsal pimedat ees pole siis vaakumit ei teki ja turbot ei saa rõhku üles.
EGR võta maha ja puhasta ära, ilma välja progematta kinni panna ei saa.
pöördesse läheb küll niikuis peab,st 4500p ei ole vahet kas siis liigub või mitte.tal oligi algul egr välja progetud,sai taastatud vana soft ja vahet ei ole.ja kui võtan pimeda eest ära siis ei liigu üldse nagu peaks.ehk siis lülitan süüte välja või mitte.teeb egr puhtaks,vaatab kas on muutusi.
Tere.nii egr puhtaks tehtud ja muutused suht null.lolliks võib minna.
Mina alustax sellest, et kui esimene minut aega töötab normaalselt, siis mis asjad peale käivitamist mootoril ei tööta? Ma tean, et lambda tavaliselt soeneb umbes minuti ennem kui toimima hakkab ja mootor selle järgi kütusesegu reguleerima hakkab. Seda siis peamiselt bensukatel, aga ka tänapäeva diislitel on vist lambdaandurid. Kas on veel mingeid süsteeme, mis viivitusega toimima hakkavad?
Muidugi, autol vist võtab enda kontroll ka mõnevõrra aega ja avariirežiimi viskab ka alles peale mõningast töötamist, mitte kohe, misjuhul viga võib ikkagi olla juba stardihetkest.
Kui mootor avariis, siis peaks tuli põlema minema armatuuris, teemaalgataja seda aga ei maininud, või jäi mul miski kahe silma vahele ?
Kas kergem pole minna kusagile juhtme otsa kus ikka õiget diagnostikat tehakse? Mina pakuks, et õhukulu mõõtja peetis.
(24-12-2015, 04:04 PM)silvero Kirjutas: Kui mootor avariis, siis peaks tuli põlema minema armatuuris, teemaalgataja seda aga ei maininud, või jäi mul miski kahe silma vahele ?
Mootorituli ja avariisse minek ei ole omavahel seotud, võib olla nii avariis mootor kui mittepõlev mootorituli ja vastupidiEusa_angel.
(24-12-2015, 05:21 PM)hellrix Kirjutas: Kas kergem pole minna kusagile juhtme otsa kus ikka õiget diagnostikat tehakse? Mina pakuks, et õhukulu mõõtja peetis.
+1.
  Mure w212 ga Kristj@nM 3 101 Täna, 08:19 AM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 1,004 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,838 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 658 29-11-2022, 09:33 PM
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 290 21-10-2022, 10:36 PM
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 1,267 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
  W212 2.2 diisel 2009 mure exest 2 984 23-07-2021, 07:05 PM
Viimane postitus: exest
  mure w124 e320-ga --Arx-- 3 2,619 31-03-2020, 11:22 PM
  W211 e320cdi V6 õhulugeja veakood Tlambing 2 2,436 20-01-2020, 09:45 PM
  E200cdi mure marek1983 12 4,995 26-09-2019, 03:39 PM
Viimane postitus: marek1983
