Mure w463 91a.
Mure siis järgmine, et kella plokis peale suurt vihmasadu ei toimi tahokas, kütusenäidik, õlisurve läheb 1,5 peale juba süüte sisse keeramisel ning abs i tuli põleb ka sillalukud ei tööta õrnalt hõõguvad punased lukutuled? Muidu auto sõidab ja toimetab nagu ikka.
Otsi uppunud plokki või kõdunenud kereühendust.
Kere ja mootori vahelise massi võiks ka üle kontrollida.
(06-12-2015, 10:03 PM)v6sa Kirjutas: Otsi uppunud plokki või kõdunenud kereühendust.
Plokid olid kuivad. Aga Tahomeeter on ka ennem lollusi teinud ja kui tahomeeter ei tööta läheb abs i tuli põlema ning mootor hakkab madalamatel pööretel käima. Präägu käib mootor ilusti aga miski ei tööta sama tahokas jama ka mu teisel g el?
Hei, kui tegu oleks 124 või 201 autoga, ütleksin, et need on suhteliselt täpselt ülepingerelee sümptomid.
Ja kui abs nupust välja lülitada siis vajub õlirõhuandur 1,5 pealt täiesti nulli? Ning genekas ka ei lae kas võib viga peituda genekas?
  GL - i 2011.a tagaluugi mure carb 0 117 15-04-2024, 09:11 PM
Viimane postitus: carb
  W463 vesi salongis secman 9 465 09-08-2023, 09:03 AM
  G puhuri mure… Kaido789 5 691 15-01-2023, 11:09 PM
Viimane postitus: BlueStang
  Mure GLga Produkty 6 875 27-11-2022, 10:32 PM
  2007 W463 G-klassi Comand NTG 2.5 nostromo 4 753 07-05-2022, 10:45 AM
  W463 vahekasti õli Andruzka 4 1,585 28-07-2021, 08:40 PM
Viimane postitus: Andruzka
  w463 2004 laevalgusti ei tööta secman 3 936 26-02-2021, 11:28 PM
Viimane postitus: Anis
  W463 sisselaskekollektor Andruzka 4 1,572 10-02-2021, 08:47 PM
Viimane postitus: madis71
  G W463 Läti Riia autode ehitus / lammutus / varuosad OXP Motors E-R 10-18 nostromo 4 2,454 14-01-2021, 08:31 PM
  R klass käigukasti mure thutmoses 17 4,445 12-01-2021, 10:41 AM
