W202 C200 suunatuli jääb peale
Tervist, mure seisneb selles, et vasakpoolne suunatuli jääb peale (esimene, külgmine, tagumine), parempoolne töötab ilusti. Hakkas jama sellest kui võtsin puldist keskluku maha. Võtsin kaitsmeplokist keskluku kaitsme maha, kustus suunatuli ka, aga kui suunda näidata siis vasakpoolne töötab kiiresti, nagu oleks pirn läbi, aga ei ole. Kuidas ma seda asja parandada saaks? Ette tänud .
(04-11-2015, 09:29 AM)Sanzzo Kirjutas: Tervist, mure seisneb selles, et vasakpoolne suunatuli jääb peale (esimene, külgmine, tagumine), parempoolne töötab ilusti. Hakkas jama sellest kui võtsin puldist keskluku maha. Võtsin kaitsmeplokist keskluku kaitsme maha, kustus suunatuli ka, aga kui suunda näidata siis vasakpoolne töötab kiiresti, nagu oleks pirn läbi, aga ei ole. Kuidas ma seda asja parandada saaks? Ette tänud .
Kae üle signa paigalduse kvaliteet (juhtmeühendused) ja kontrolli, ega plokk uppunud pole.
Mul signa pole peal, seal on originaal kesklukk
(04-11-2015, 10:55 AM)Sanzzo Kirjutas: Mul signa pole peal, seal on originaal kesklukk
Auto ise ka millegi üle kurdab arvutile? Arvesta, et 202 laseb seeliku alla näperdama vaid selle, kel õiged riistad ja teadmised...Confused
Pole aega olnud vahepeal tegeleda asjaga, käisin diagnostis, sealt ei leitud midagi.. Sad üks hommik oanin keskluku kaitsme tagasi ja tegin puldist uksed lahti, nüüd ohutuled peal, lihtsalt põlevad mitte ei vilgu. Autodatat uskudes on keskluku relee kapoti all kaitsmebloki juures, seal kolm erinevat releed, vahetasin proovi mõttes kõik välja, ei mingit muutust.. Sad
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 273 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 149 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 368 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 390 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 392 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 397 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 644 09-08-2022, 08:50 PM
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 586 09-12-2021, 10:11 PM
  Varuosadeks MB C200 (W204) 2.0cdi 100kw (atm) IlmselgeltMerss 0 743 30-05-2021, 09:27 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,059 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
