w203 käigukast
Mure selline, et kui auto käima panen, toimib kast ilusti . Kuid veidi sõites hakkab nalju tegema ( ei vaheta käiku sõiduajal, seisma jäädes proovin ise vahetada käike, kuid ei luba seda ka). Võti süütelukust välja, uksed kinni, uuesti lahti ja jälle toimib kast .
Ja gaasi andes kostub mingi imelik vilin ka , mida varem pole olnud ja tekitab muret (tekkinud on selle käigukasti probleemiga nüüd see).
Mis võib olla probleem, ennem kui suure hurraaga remonti viin ?
Conductor plate tundub olema ehk läheb avariirežiimi.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 246 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 206 05-12-2023, 03:57 PM
  w201 2.5d käigukast MarkiJeg 1 271 03-11-2023, 09:43 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 261 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 572 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 612 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 409 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 997 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,014 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,414 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
