Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
30-12-2016, 10:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-12-2016, 10:44 PM ja muutjaks oli .Alar..)
Lasingi vaid 1,5 kuud autol pimedas olla. Kuna ilmad meenutasid pigem kehva suveilma ning mul oli üleliigset aega, ajasin auto garaazist välja, et vaikselt kevadeks valmistuda. Kõigepealt viisin auto Gvidise konditsioneeride spetside kätte. Uurisid ja puurisid, süsteemist oli puudu ca 400gr ainet, lisaks oli eelmise täitmise ajal miskit klapid vms valepidi pandud. Kuskilt leket hetkel ei leitud.
Teiseks viisin auto täna Hort Autosse, kus läks vahetusse veepump, termostaad, jahutusvedelik ja kütusefilter. Kõik puhtalt igaksjuhuks, et miski lähitulevikus ei üllataks. Samuti vahetati klaasipesuvedelikupumba alune tihend, mis mul endal oli aga mida vahetada ei jõudnud.
Termostaadi ja veepumba vahetusega selline tähelepanek, kui enne oli sõites temp 80 või natuke peale kraadi ning ummikutes tõusis sajani (see kriips 80 ja 120 vahel) siis nüüd on temperatuuri seier sõites täpselt horisontaalselt ehk ca 90-95 kraadi.
Samuti lasin teha põhjaliku sillakontrolli. Midagi otseselt kohe vahetust ei vaja, kuid kergeid väsimusilminguid näitavad järgmised detailid:
Esimeste õõtsade puksid
Pendelhoova puksid
Tagumine parem šarniir
Tagumiste õõtshoobade puksid
Ilmselt vajab vahetust kardaanimuhv, sest gaasi lahti lastes kõlab tagant justkui summutatud müts.
Lisaks diffri tuulutus immitseb õli.
Need jäävad ilmselt järgmisse korda kuskil märts-aprill
Lisaks siis tahaks vahetada amordid, kõik õlid v.a kkasti oma, mis tehtud, lasta hooldada kõik pidurid ning kõik mis üle 50% kulunud, vahetada.
Jätkuvalt üritan jõuda hetkeni, mil auto tehniline pool oleks perfektne vastavalt vanusele
Lõpuks veel auto korralikult puhtaks ja tagasi garaazi
Lõpetuseks täheldasin, et mul pealkirjas on mudel valesti kirjutatud. See pole enam CE vaid E320 Coupe
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
07-04-2017, 09:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-04-2017, 09:30 PM ja muutjaks oli .Alar..)
Sai eile auto lõplikult garaazist välja aetud selleks hooajaks. 8-auguliselt alt ära ja Monoblockid alla. Täna viisin auto DMG Autosse amortide vahetusse. Alla läksid Sportline vedrustuse jaoks mõeldud mõeldud Sachsid. tahtsin Bilsteine, kuid neil sattus kole pikk tarneaeg olema. Samas lasin vahetada ka kardaanimuhvid, kuna tundus vahel mingi loks vms läbikäivat autost gaasi lahti lastes. Samuti palusin sillad üle kontrollida, kuid see unustati ära. Ilmselt peab edaspidi siiski vaid Hort Autos käima. DMG siuke naljakas koht, meistrid mõnitavad kõva häälega kliente, et näe, see loll helistab jälle vms, samas ooteruumis teised kliendid. Lisaks sinna sõitmine ja parkimine paras valu, ruumi pole. See selleks.
Kõige jaburam on see, et sõitsin ca 10km linna ja 60km maanteed uute amortidega ja kohe palju parem on, enam ei põrka auto nii palju, kuid linna sõites hakkasin kuulma, kuidas kaassõitjapoolne esiratas hakkas vastu koobast käima. Sõitsin läbi linna, parkisin Sikupilli juurde ja hakkasin uurima - rehvil välisäär ära hõõrutud. Vaatan teisele poole, seal koopa ja rehvi vahe ca 1,5cm kõrgem ja miski vastu ei käi. Tundub, et ühel pool on vedru "padi" madalam pandud, kui teisel pool. Täiesti häbiväärne lugu, et enne tähele ei pannud. Vanemaid pilte tähelepanelikult vaadates on kõrgusevahe märgatav, niiet amordivahetuse kaela seda ajada ei saa.
Täna hommikune pilt korras poolest
Eilne pilt poolest, kus hakkas vastu käima
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
Kui auto hakkab ühest otsast hea saama, viskab teine ots vimka sisse. Eile õhtul sõitsin Laagna teel suunaga linna poole, kui sõber tagaistmel kärsahaisust rääkima hakkas, kohe tundsin isegi. Arvasime, et see kuskilt väljast tuleb. Paarkümend sekundit hiljem sõber mu selja taga karjatas, et suitseb miski. Jätsime auto seisma ja avastasime, et kärssab tagaklaasi massijuhe. Tagaklaasisoojendus sai vähe enne sisse lülitatud. Sõber puhus selle hõõguva juhtmejupi kustu ja parkisin maja ette ära. Mõne tunni pärast oli vaade selline
Ja siis kohe selline
Oskasin vaid endale õnne soovida, et odava lamineerimata klaasi soetasin.
Täna lappisin ajutiselt ära
Kurja juur
Igatahes võtan ühendust klaasi müünud firmaga, kuna tundub ilmselgelt klaasi praak olema.
Postitused: 6,075
Teemad: 220
20
Lugesin jah ühest teisest kohast su õnnetusest, hea et niigi läks ja auto alles.
Postitused: 87
Teemad: 15
Liitus: Oct 2015
10-04-2017, 10:57 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-04-2017, 10:59 AM ja muutjaks oli Ogadik.)
" DMG siuke naljakas koht, meistrid mõnitavad kõva häälega kliente, et näe, see loll helistab jälle vms, samas ooteruumis teised kliendid. Lisaks sinna sõitmine ja parkimine paras valu, ruumi pole. See selleks." See on jah sipa kahtlane koht, samas seda n/ö kommenteerimist kõlab ka teistes remondikohtades. Eks see näitab nende suhtumist ja kaudselt ka töökvaliteeti.
Siin foorumis on olemas teema remondikohtade osas, kuid arvan, et peab rohkem kajastama nende töökultuuri. Raha on nad kõik maiad küsima.
Cl55 AMG
Postitused: 1,252
Teemad: 19
Ütleme nii, et õnnetu lugu igal juhul. Vaatan, et ka polster kahjustada saanud! Aga samas need on hobiauto röömud! Nühid terve talve ja siis esimene kevadine sõit ja kivi klaasi kohe! Nii on minul olnud. Ja samas töö künaga höörud iga päev erinevaid teid mööda ja mitte üht kivi isegi mitte klaasi suunas.
Muidu ilus auto sul!
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
10-04-2017, 03:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-04-2017, 03:01 PM ja muutjaks oli .Alar..)
Ah, ega siin midagi taga nutta pole. Maailmas hullemaid asju mille pärast muretseda. Parem las tulevad sellised vead varakult välja kui hiljem. Lihtsalt väike aga kulukas ebameeldivus. Kuna lamineerimata hiinaka teed minna ei taha, öeldakse klaasipakkujate poolt kas ei saa või ainult A varuosa, millel hinnaks ca 520€
Postitused: 203
Teemad: 18
Liitus: Jul 2013
Hind muidugi karm!
Mäletan kui krooniajal ülelaua räägiti palju 2003 aasta cl tagaklaas maksis,tundus nii ebareaalne hind,nüüd loen palju 124 ce klaasi eest küsitakse.Oli vist 8000 krooni,tollase neto palga kõrval oli see teine maailm.Võis olla isegi rohkem,aga suht lâhedale!
Endal ka servad valged,vist leidub vähe neid,kellel poleks seda viga.
Postitused: 4,014
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
9
Vedas et vähemalt öigel ajal jaole said ja auto alles.
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
Nüüdseks uus tagaklaas küljes. Ostsin koos paigaldusega samast kohast, kust eelmise, mis küpsema hakkas. Nüüd siis väidevalt lamineeritud klaas. Tehti ka viisakas allahindlus seoses eelmise klaasi äpardusega
Nüüd tuleb tegeleda sellega, et kaassõitjapoolne esi nurk on ca 6-7mm madalam, kui juhipoolne - seoses sellega vahetusse õõtsad ning ka vedru pealsed puksid ja, et asi ikka heaks saaks siis läheb vahetusse ka tagasilla 8 kaigast.
Tegin ka kindlustuse autole - täiskasko + liikluskindlustus aastaks 167€ See on ka põhjus, mis Rootsi registrisse auto jääb
Postitused: 4,014
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
9
Vau-mul ainult tavaline liikluskindlustus 168€ aastaks.
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
Tegu nö hobiauto kindlustusega. Seal on küll mõned nõuded nö moe pärast nagu, et auto ei tohi olla igapäeva auto, peab parkima turvalises kohas ning aastane läbisõit võiks olla alla 10000km. Reaalselt ühtegi punkti ei kontrollita, pead vaid 8 pilti autost saatma ning 4 minutit hiljem on kehtiv kindlustus. Muidugi tuleb lisaks aastamaks, mis mul on 270€
Postitused: 6
Teemad: 0
Liitus: Feb 2016
Soomes mul hobika(Nissan 200sx 92) täiskasko ja liikluskindlustus 600e aasta, piiranguid pole, aastamaks 250e.
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
Niisiis. Vaikselt võib lugeda hooaega avatuks.
Siin väike kokkuvõte, mis sai enne selle hooaja algust tehtud:
Detsembri lõpp - veepump, termostaat ja tosool. Puhtalt profülaktika mõttes. Teostati Hort autos. Arve 278€
Uued Sachsi Sportline specidele vastavad amordid koos läbilöögipukside ja tolmukatetega. 2x kardaanimuhv.
HL Autoosad. Arve 288€
Eeltoodu vahetus DMG auto, 176€
Uus tagaklaas. Kokkuleppeliselt 240€ koos paigaldusega. 123 Autoosad.
Uued esimesed õõtsad, 8 uut tagasilla kaigast, vedrupealsed puksid, taga õõtsa sisemised puksid. Liqui Moly 5W-40 õli, õli ja õhufilter. Arve kokku 545€
Kõige eelneva vahetus ja sillaregull 260€.
SmartServices juhiistme põse ja padja parandus ning kaassõitja istme põse parandus värviga
120€. Enne olid terved, kuid koledalt kriimulised.
Ühesõnaga, enne kui auto tänavale saaks ning hästi sõidaks, tuli teha pea 2000€ kulutus.
Sõita on nüüd hea. Roolis väike mäng on, ilmselt roolikarbis väike loks aga see ei häiri hetkel sest autoga sõita 10x parem kui enne. Sillad tihedad ja tagaosa ei taha tuntavalt suuremat ringi kurvis teha kui nina enne.
Paak täis ning teid nautima. Pühapäevast liigub auto tagasi Rootsi.
Mõni pilt istmetest nüüd:
Ja mõned niisama pildid:
Vanad õõtsad
Läikivad tagasillakaikad
Postitused: 1,340
Teemad: 74
2
Väga ilus
Turbo
Postitused: 203
Teemad: 18
Liitus: Jul 2013
Oskad õelda,kas õõtsad teised kuna sportline?
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
07-05-2017, 01:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-05-2017, 01:20 PM ja muutjaks oli .Alar..)
Mul auto pole sportline, kuid kuna väike madaldusvedru siis sai võetud nii amordid kui õõtsad sportline specide järgi ja läksid alla ilusti. Vahe on vist vaid pukside jäikuses.
Kusjuures allolnud õõtsad olid erinevad. Sarniiri alumise osa kuju oli erinev siis. Ilmselt kunagi üks õõts vahetatud
Postitused: 151
Teemad: 58
Liitus: Apr 2014
07-05-2017, 10:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-05-2017, 10:19 PM ja muutjaks oli mrmikumike.)
Jou
Tagasilla kaikad oli koos poltidega ?
On võimalik kusagilt lihtsalt tervet poldiringi tellida?
ma laisk ära sitasti ütlema hakka mulle kena pill muidu
Black Smoke Racing
Postitused: 610
Teemad: 37
Liitus: Oct 2015
07-05-2017, 10:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-05-2017, 11:07 PM ja muutjaks oli .Alar..)
Hea küsimus! Ma füüsiliselt neid enne näinud kui auto all aga vist ikka koos uut poltidega
Postitused: 1,340
Teemad: 74
2
Sinisel neljal sai just tehtud see sama töö, koos poltidega olid.
Turbo
