w211 320 cdi intercooleri lõdvikud õlised
Mure siis selline et, mõni päev tagasi viskas kirja ette et jahutusvedelikku liiga vähe. panin juurde ja siiani tundub et vedeliku tase ok. Siiski otsustasi masina sõbra juurde tõstukite peale ajada et, kontrollida kas on mingit leket kuskil näha. (olen kasutanud masinat ca nädal ja pole enne põhja-alla vaadanud). jahutusvedeliku lekket kuskil ei tuvastanud aga leidsime et intercooleri lõdvikud täiesti õlised. Sõber arvas et ilmselt vaja turbo remontida/vahetada. Masin tundub muidu ok ei suitse ja liigub mõnusalt.
Kui tegemist on V6 diisel mootoriga siis need punased tihendid on suhteliselt kulu materjal ning iga hoolduse käigus tasub nad üle kontrollida, vahetada. Tihendi vahetus tuleb kindlasti Sul ettevõtta ja kontrollida siis ka kui tõsiselt on õli lekkinud mujale jõudnud.
Tegemist rida 6 mootoriga 150KW
(05-10-2015, 09:40 AM)Rxz Kirjutas: Tegemist rida 6 mootoriga 150KW
Āra turbo vahetusega kiirusta, see võib sul olla täiesti korralik. Torude tihendeid saad silberist. Vahetakõik välja ja asi korras.
Mul sama mootoriga (r6 150kw w220) oli üks lõdvik õline. Selgus, et tihend vanaks muutunud. Vahetasin mõlemal pool tihendid ära, kõik korras.
No see oleks küll tore kui turbot ei pea remontima hakkama aga kontrollima peaks ikkagi vist. Kas see on muidu siis normaalne et, seal lõdvikutes õli?
  W211 srs marekktt83 0 110 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 295 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 323 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 373 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 322 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 453 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 822 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 263 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 317 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
  W211, taha puhub ainult kuuma Harri96 10 6,074 30-06-2023, 10:55 AM
Viimane postitus: jaanus74
