Salongi ventilaator lakkas töötamast
:help:Autol(140)lakkas töötamast salongi ventilaator-õhtul töötas ja hommikul ei.Juhtpaneelil kõik toimib(saab muuta õhu kiirust-hulka ja ka tabloo näitab seda).Lammutasin auto kuni ventmootorini laiali(õnneks ei ole see küürakal keeruline)ja seoses sellega tekkis meeletult küsimusi:
:help:
...ventika juures asetseb pildil olev elektrooniline seadeldis- vendi juhtregulaator või midagi sinnakanti(mitte Järvakanti).Arvatavasti viga selles.Kas selle korrasolekut oleks võimalik kontrollida(lambist ei tahaks uut osta , hinnad alates 3000.-)ja kes sellega hakkama saaks.
Kas on võimalik et see seadeldis muudab nulli,sest mootoril on vool koguaeg peal?
Testriga mõõtes ja juhtpaneelil nn.mootori pöördeid muutes näidud muutusid (enne seda seadeldist)aga...nn.mootori pöörete suurenedes tesril näidud langesid,kas ei peaks vastupidi olema?
Kas kellegil on mulle seda junni korraks proovida anda või müüa.
Foorumist kuskilt lugesin et Peterburi mnt-l on mingi kauplus kus müüakse autodele elektroonika junne.Kas keegi oskab mulle selle poe ja asukoha ja kauba kohta midagi öelda.
Igasugune abi ,ettepanekud ja küsimused teretulnud.
:help:
NB!Nagu prantslased ütlevad:"oli seda n.... veel vaja"
Kas romulas pole midagi pakkuda?
Romulates kiire ja kindel vastus:Ei, kuum kaup.
Heinar,sinult ootaksin ma vastuseid teh poole pealt:hump:
Eriti pole vahet kumba poolust regullida kas + või-.
Pöördeid regullitakse vooluga ilmselt ehk siis ampreid muudetakse. Võimalik, et seda karpi ennast pingega juhitakse.
Lihtsalt oletused.:bisou:
mootor töötab kui see junn vahelt ära võtta aga täie paaruga.
Ei tea, Mercedes-Benz ventilaatorid üldse imelikud. Neil kahel mersul, mis mul on olnud, oli mõlemal nii, et kui auto tööle tõmmata, siis ventikas ei töötand, kui aga võtmest panna, siis töötas. Suht juhuslikult jäi selline asi silma, kui olin auto mäest alla "tööle lasknud" ning aknad hakkasid uduseks kippumaBig Grin
Ainuke soovitus, kui kiire ja uut ei taha osta - siis kombineeri vanatüübi traattakisti sinna vahele koos releega(süütega kogu aeg puhub).Kliima siis regullib ainult soojakogusega.
Vaevalt et vana remontida annab, enamus selliseid asjandusi valatakse möginaga veel kinni ka.
Ebay.de paistis ka tühi olema.
aga pildi pealt tundub ju, et on kõrvad sellel junnil ja võiks ju lahti käija?
kas see jupstykk mitte türistor/semistori põhimõttel ei toimind? juhitakse kliimaplokist väikse pingega 0....7V ja sisse korralik + ja välja otse mootorisse? kuuel(kliimaautomaat) oli vist kindlasti nii.
vähemasti aastaid tagasi ei suutnud eestis keegi sellist toimivat tükki valmistada(30-40A), ainuke lahendus oli uus plokk mis maksis vene keeles.
Pane esijalgu mõne vanema romu traattakistite peal tehtud regulaator,
võib mingile kiirusele paika panna ja lüliti ka vahele...või otse sundkorras süütest.
marek Kirjutas:kas see jupstykk mitte türistor/semistori põhimõttel ei toimind? juhitakse kliimaplokist väikse pingega 0....7V ja sisse korralik + ja välja otse mootorisse? kuuel(kliimaautomaat) oli vist kindlasti nii.
Hinnaga panid sa küll täkkesse-täpselt niipalju nad maksavad.
Vent mootoril on laks kogu aeg peal,sellest junnist läheb läbi null.Sinna junni läheb veel 2 peenikest juhet mille otstes näidud muutusid kui kliima plokki näppida.
See junn käib lahti küll aga mina ei oska selle tarretises kirbupesaga küll midagi peale hakata.
Tuleb shoppama minna ,pruugituna leidmine võtab vist aega vene keeles(marek,see on kuradima hea väljend)
coeng Kirjutas:Pane esijalgu mõne vanema romu traattakistite peal tehtud regulaator,
See on ka lahendus aga...see pole see!
Üks tuttav alles ostis maksis kuskil paarituhande krooni ringis UUS maksis
Selle pildi järgi eriti midagi ära ei tunne, natuke liiga udune.Aga mingid 3 imelikku juppi paistsid seal olema, millest sotti ei saanud.
Truck Kirjutas:Üks tuttav alles ostis maksis kuskil paarituhande krooni ringis UUS maksis
no siis pole vist probleemi....
edit:
leidsin netist, et behri oma on ca 5k ja boschi oma ca 2,5k! huvitav paljuga meil bakt müüb Tongue
Sai siis uus junn pandud.Arvake kas hakkas tööle...loomulikult hakkas.
Lõoke Kirjutas:Sai siis uus junn pandud.Arvake kas hakkas tööle...loomulikult hakkas.
vedas siis, palju maksis?
3000.- See oli praktiliselt kohe võtta(kadaka mb)
Tundub tõesti minev kaup olevat!Saunas räägiti ,et "kellegil" oli 140-l sama jama juhtunud.
  W140 S350 TD Salongi puhuri probleem narkoss 8 6,988 28-10-2016, 09:34 PM
Viimane postitus: MelEst
  w126 salongi puit Silversi 0 1,984 28-04-2015, 08:26 PM
Viimane postitus: Silversi
  Kuidas vahetada w126 salongi soojendus mootorit? blufoloog 5 3,925 16-01-2014, 09:32 AM
Viimane postitus: blufoloog
  Cd box lakkas töötamast Hašš 6 3,212 14-11-2013, 07:56 PM
Viimane postitus: MBW126
  w220 salongi puhuriga väike probleem. reimo86 6 4,865 06-10-2013, 07:35 PM
Viimane postitus: Vorbuse
  K: Probleem salongi soendusmootoriga w140 smokey 10 7,556 11-12-2012, 12:14 AM
Viimane postitus: smokey
  K:Salongi soojendus? andovaga 0 1,846 20-12-2009, 01:37 PM
Viimane postitus: andovaga
  W220 99a. salongi soojendusmootor aeg-ajalt viliseb... jansa48 1 2,243 21-03-2009, 10:52 PM
Viimane postitus: Veka
  Salongi valguse kaitse? igiliikur 9 3,953 15-06-2008, 08:05 PM
Viimane postitus: igiliikur
  Salongi mootor. Reddog 1 1,709 15-05-2007, 11:54 PM
Viimane postitus: R129
