w220 salongi puhuriga väike probleem.
tere.väike mure siis jälle ja küsin siin targemate abi.mure siis on selles et puhur töötab aga ei puhu igast august nii nagu peaks.kui manuaalselt nuppu keerates ja keeran jalgade peale siis ei puhu juhi jalgadele üldse ja kõrvalistujale natuke puhub. üleval keskel armatuuris puhub väga kõvasti isegi siis kui on ainult jalgade peale keeratud.kas keegi teab mis värk sellega on.kui on (auto) peal siis puhub ka ainult keskel üleval armatuuris ja hästi vaikselt taga keskel ja ees külgedel armatuuris.autoks siis s320 cdi 2002.ette tänades jälle kui keegi aitab selle murega ka mind.
Tundub et mingid õhuklapid on kinni. Ehk see aitab.
AC control reset.
1) Set the car in park and turn on the engine, hold the rest and particle filter buttons down together for about 5 seconds (The screen will show searching)
2) This screen gives you the fault codes. If you're curious, scroll up and down to see them using the temp up and down switch.
3) Pop out the left auto vent button and right auto vent button.
4) Now press the the left button in, and then the right one. The system will reset.
5) Turn the car off, wait a minute, then turn it back on again. If you don't have any further problems, the light should stay off. (If it comes back on again, you have more things to do
Read more: http://mbworld.org/forums/s-class-w220/3...z2Yc6gc3NP
No ma proovin.tänud
suuuured tänud veeel.seee asi lahendas minu mure.Big Grin nüüüd toimib
Tore, eurod jäid rahakotti alles.
(18-07-2013, 05:22 PM)reimo86 Kirjutas: suuuured tänud veeel.seee asi lahendas minu mure.Big Grin nüüüd toimib
(18-07-2013, 08:21 PM)evilman Kirjutas: Tore, eurod jäid rahakotti alles.
jah.tänks veel.äkki saame sumpa otsadega ka kaubale.siis oleks ka hea.
Proovisin ära, jäi alles peale mitmeid resette veakood 1257. kas keegi teab kuidas edasi?
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 4 253 06-05-2024, 04:13 PM
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 215 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 204 30-01-2024, 05:19 PM
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 303 02-01-2024, 01:50 PM
  W220 vajub alla MAV 1 225 11-12-2023, 12:07 PM
Viimane postitus: siimruz
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 202 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W221 käsipiduri probleem Harrikald 10 7,892 03-11-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: silversibul
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 386 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 641 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 419 28-10-2022, 07:02 PM
