DPF filtri eemaldamine
Mure järgmine, nimelt sõites kiirteel kooles ära Viano 3.0 V6 CDI 150kw 2007. Käivitus, kuid ei olnud võimeline omal jõul liikuma ning ei suutnud üle 1000rpm mootorit pöördesse ajada. Heaküll, nööri otsas Stari otsa, tuli välja et mingisugune DPF andur vigane ning ilmselt filter nii täis, et gaase läbi ei lähe. Saigi siis DPF vahelt välja visatud ning mootor läks kohe ilusti käima ja läheb ka pöördesse ning liigub, kuid aeglaselt ja jõud puudub (limp mode'i ei lähe). Nüüd ootab välja programmeerimise järgi, kuid järjekord on pikk ning küsimus on järgmine..
Kuidas peab mootor töötama kui DPF on ära võetud kuid pole veel välja programmeeritud? Kas umbes võib olla ka veel katalüsaator, mis asetseb enne DPF'i?
Minu loogika järgi peaks DPFi puudumine lihtsalt auto limp mode'i viskama, mis hakkab jõudu ja pöördeid piirama, kuid auto seda ei tee. Koguaeg oleks justkui turbo tagant ära ja kütet võtab 20l/100km igasuguse sõidustiiliga.
  Dpf Hooldus Tartus Dpf 0 1,033 01-12-2020, 08:53 AM
Viimane postitus: Dpf
  om606 w140 EGR eemaldamine leonK 3 3,074 19-09-2019, 07:23 AM
  VDO immo eemaldamine ? Mercy 1 2,414 15-10-2016, 09:07 PM
Viimane postitus: Mercy
  DPF puhastab liiga sageli sigaelmar 10 11,552 19-11-2014, 09:52 AM
  2006 .a. 2.2CDI 110kw EGR-i eemaldamine arcar 16 16,114 09-11-2013, 01:01 PM
Viimane postitus: jyrisoo
  w204 sisu tagumise küljepaneeli eemaldamine Rohtsalu 0 2,017 20-05-2013, 09:17 AM
Viimane postitus: Rohtsalu
  Toonkile eemaldamine herki 13 16,275 06-07-2012, 02:09 PM
  Velgedelt laki eemaldamine ja värvimine? Taavi358 16 23,937 13-04-2011, 12:52 PM
Viimane postitus: marek
  18" AMG Monoblock II velgede äärekivitäkete eemaldamine? nostromo 0 2,874 12-08-2009, 03:57 AM
  Roolivõimu õli ja filtri vahetus? Werewolf 3 4,488 29-09-2008, 09:47 PM
Viimane postitus: janek126
