MB CE200 w124 probleem kojamehega
Tervist,
Probleem siis enda Mercedes-Benz kojamehega. Ostsin mõned päevad tagasi alles endale elu esimese Mercedese ja kõik siiamaani väga hästi toiminud. Esimese vihma kätte jäädes avastasin et kojamehed ei tööta Smile Kas kellegil on veel sellist probleemi ette tulnud? Kuskilt on kõrvu jäänud, et peab õlitama kojameest. Või on viga hoopis mootoris? Kui raske on seda mootorit vahetada? Kui kellegil vedeleb kojamehemootor? Kui jah siis oleksin sellest väga huvitatud.
Ette tänades,
Sander Smile
Auto aastaks 1994
Vaata kapoti all kaitseboks üle. Ehk oksudeerunud kojameeste kaitse- vaata kaane pealt kaitsme nr.
Õlitamise kohta leiad siit: http://www.mercedesw124.com/mercedes-w12...ion-wiper/
Mercedes-Benz 230 CE `90
Kas ostes siis ei kontrollinud selle toimimist?
Pulkkaitsmed kipuvad oksüdeeruma. Uutesse investeerimine on mõistlik profülaktika.
Samas on võrdselt võimalikud ka mootori või lüliti rike. Aga alusta ikka kaitsmetest - need on 124 üks Achilleuse kand.
Nii soovituseks veel, et fixusest võid neid kaitsmed leida. Kipuvad juba olema defka kaup ja ma võtaks neid varuga.
Turbo
Kaitsme vahetusest ei olnud abi. Õlitasin ka kojamehe vastavalt õpetusele ära aga ikka ei tööta. Äkki ongi siis mootor enda elu ära elanud.
http://www.pelicanparts.com/techarticles...cement.htm
siin peaks kõik vajalik kirjas olema + pildid
Mis aasta masinatel on slline mehhanism? Ma olen siiamaani näinud ainult hammasratastega süsteemi?
Auto on aastast 1994. Kas kellegil töökorras kojamehemoototit pole pakkuda?
KOJAMEHEMOOTOR OLEMAS. PROBLEEM LAHENDATUD
Vahtus tegelikult lihtne, plastik pudru-mudru ettevaatlikult ära, et miskit katki ei läheks ja ülejäänud juba lihtne. Endal oli sama töö vaja teha ja korralikult mitme suitsupausiga läks ca tund. Ise läksin lihtsama vastupanu teed ja vahetasin lihtsalt mootori ära, muu kama sai lihtsalt ära määritud. Ühesõnaga kui kellegil veel vaja on kojamehe mootorit ja hoovastikku võib küsida. Üks vedeleb üle ja annan tasuta ära. Tema probleem oli see, et kõige kiirema astmega (kui aken liiast kuiv oli siis lõi kaitsme katki) ei tea kas oli probleem hoovastikus või mootoris. Kellegil huvi ja viitsimist tegeleda siis peaks asja saama.
Autoremont/hooldus/Helitehnika Viljandimaal - 5585756
  CL203 c180 2002a mootori probleem Silver Russki 0 89 25-02-2024, 08:59 AM
  CL203 c180 2002a Siduri probleem Silver Russki 7 380 03-07-2023, 06:41 AM
  208 cabrio voolulekke probleem MAV 14 5,736 26-06-2020, 11:16 PM
  W124 kupee nahkistme taastamine Pealik 6 4,933 19-09-2019, 08:30 PM
Viimane postitus: Pealik
  W219 roolivõim & kiirendus probleem Calvin 0 2,498 14-05-2018, 02:13 PM
Viimane postitus: Calvin
  CE 230 W124 pagasiluuk kinni raunop 2 3,679 07-01-2018, 12:55 AM
  valuveljed mercedes benz w124 cupee merss CE 0 2,829 08-06-2017, 11:10 AM
Viimane postitus: merss CE
  CLK 230 süüteluku probleem clk23 4 5,409 19-04-2017, 09:02 PM
Viimane postitus: clk23
  w124 3.0 162kw automaat manuaaliks Valgma 36 21,998 08-01-2017, 06:14 PM
Viimane postitus: Valgma
  W124 pagasniku luugi sobivus Mercy 11 9,264 29-12-2016, 02:15 AM
Viimane postitus: TõnisL
