Common rail viga???
Kiirendades või möödasõitu tehes läheb mootor rikkereziimi ja kollane tuli süttib. Arvuti näitab commonrail rõhu viga, aga see võib ju tähendada paljusid asju...Üks anomaalia on veel see ,et kui kohapealt[/align] minnes ja kiirendada kasvõi 200km/h ei juhtu seda ,et läheb rikkereziimi. Üks pakkus kohe rõhuandurit, aga see mingi 170.- alates hinnad. Profilaktika mõttes vahetasin ka küttefiltri...sama keiss.
Kas on keegi midagi taolist kogenud?
milline 320cdi? Kas rõhku jääb väheks või läheb üle normi? tõenäoliselt on seal kaks regulaatorit ja rõhuandur.
R6 150kw
rõhu kohta nii täpselt ei oska öelda. Kui tyhikäigul tiksus, siis näitas rõhk normis.
Eks tuleb siis sõita tester järgi ja vaadata mis rõhuga juhtub. Pole mersut testinud, aga küllap on sellelgi võimalus vaadata mis rõhku mootor soovib ja mis tegelikult toimub.
see kõlab, kui pakkumine...
saan testiks uue rõhu sensori/klapi vaatab mis siis teeb.
Uus(kasutatud) rõhusensor küljes ja asi korras!
Kuigi peale vahetust ja vea kustutamist süttis kollane veareziimi tuli uuesti, siis 2päeva hiljem kustus iseseisvalt...
  s124 generaatori viga Poisike 2 1,927 24-07-2019, 11:14 PM
  Peale abs viga rool raske?? kubilius 5 2,939 22-07-2018, 06:21 PM
Viimane postitus: kubilius
  S210 viga EPC MB W210 1 2,482 09-08-2017, 06:24 PM
  W211 Egr viga . registreeru 7 7,097 20-06-2017, 12:02 PM
Viimane postitus: Filjar
  w124 722.409 Automaat kk viga awk 6 4,352 12-02-2017, 03:36 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  w211 elektrisüsteeemi viga. steve07 3 3,675 25-08-2016, 11:24 PM
Viimane postitus: Meelis11
  W210 spidoka viga? killer666 4 3,619 07-12-2014, 08:05 PM
Viimane postitus: killer666
  W211 E320CDI näitab numbritulede viga (korras) mj6u 10 7,070 13-12-2013, 06:22 PM
  1992 230CE ei võta mootorit taha (starter)-VIGA AKUS! nostromo 5 3,550 22-01-2013, 03:36 PM
Viimane postitus: Treiku
  Külmaga viga armatuuris?? allar20 3 2,304 01-12-2012, 01:24 AM
Viimane postitus: Makuvap
