w203 ei käivitu
Tegemist 2004 aasta 2liitrise ja 90kw mootoriga.
Probleem on selles, et aeg ajalt ei käivitu. Võtit keerates ei tee mitte midagi. Tõmban pearelee välja ja panen sisse tagasi kuulen kuidas pihustid tööle hakkavad ja siis läheb kohe käima. Peale seda on aku ja eso vead ees. Vahest sõites lööb eelsüüte küünla ka põlema.
Sai käidud ka diagnostis ja seal ütles, et süüteluku ja aju(või üldse mootori?) Vahel on tühi maa. Ehk siis arvuti ei näinud midagi. Kui süüte sisse keeran siis makk ja kliimad asjad toimivad kõik ilusti.
Otsisin ka eelnevatest sarnastest postitustest kuid ei täheldanud küll kellegil päris sellist probleemi. Ehk oskab keegi kuidagi aidata.
(07-05-2015, 04:44 PM)Pelmeen1 Kirjutas: ...
Pädev STARiga diagnostik oskab. Otsi vastavast teemast sobiv ja võta ühendust.
Järvamaal elajale soovitan ikka Kadrinateed: hobenool.eu.
(08-05-2015, 08:26 AM)v6sa Kirjutas:
Hõbenooles ei tehta niisama diagnosti.
(11-05-2015, 08:44 AM)Pelmeen1 Kirjutas: Hõbenooles ei tehta niisama diagnosti.
Kui lihtsat diagnostikat enam ei tehta, on neil tööd ja leiba selletagi küll.Eusa_think
Aga seal töötab ilmselt pädevaim MB diagnostik. Või vähemalt eelmisel aastal veel töötasWink
Eks siis pead nimekirjast järgmise võtma. Oskab keegi kommenteerida, kuis on Rakvere Silberi diagnostiline pädevus?
(11-05-2015, 09:28 AM)v6sa Kirjutas:
Jaama tänaval rakveres pidi keegi olema. Kas järsku on keegi nende tööga kursis?
Ja kas selline asi oleks loogiline, et aju on vett saanud ja sellest tingituna teeb sedasi?
võti on sul infrapuna plastik otsaga?kui jah siis võtme seest on puru tartus 80 ja korras. jamas sama moodi kui ostsin Mercedes-Benz ja maha kukkunud võti ja palju polegi vaja olemas et kui sul see sama võti siis on tolles asi hakati mulle ka aju ja mis iganes ajama !!
(17-05-2015, 10:45 PM)ilvesmerlin Kirjutas: võti on sul infrapuna plastik otsaga?kui jah siis võtme seest on puru tartus 80 ja korras. jamas sama moodi kui ostsin Mercedes-Benz ja maha kukkunud võti ja palju polegi vaja olemas et kui sul see sama võti siis on tolles asi hakati mulle ka aju ja mis iganes ajama !!
Kui võtmes oleks probleem siis köie otsas peaks ikka käima minema? Kuna süüde ja kliimad/makid hakkavad ilusti käima kui võti sisse panna. Ja releega mängides hakkab tööle. Ma suht võhik aga ei tundu eriti loogiline see võtme probleem.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 212 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 181 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 241 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 534 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 560 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 387 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 904 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 963 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,368 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 435 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
