w203 c270 2001a turbo kaob ära
Probleem siis selline, et üleeile hakkas autoga sõites mingi jama pihta, nimelt autol kaob vahepeal turbo tagant ära, siis täiesti suva hetkedel tuleb tagasi ja kaob jälle ära, süüte sisse välja keeramine ei mõjuta mitte midagi.
Täpselt samal ajal, kui turboga hakkas jama pihta, siis läksid lolliks ka parkimisandurid ja üks esituli hakkas lambist vahetevahel vilkuma (xenon). Kas need asjad võivad kuidagi seoses olla? Sai külastatud ka kohalikku remonditöökoda, kus üritati viga diagnoosida, veakoodide lugemisel andis õhulugeja viga aga samas väideti, et kui õhulugeja oleks läbi, siis ta ei käituks nii, et vahepeal on turbo ja siis jälle mitte. Ehk kellelgi on kogemusi sarnase veaga?
Täpselt nii võib tuksis õhulugeja käitudagi. Kord töötab ja siis jälle mitte. Mitmeid kordi selline jama olnud. Tuleb õige juhtme otsa minna.
Mine ikka mersudega tegelevasse remonti, ega seda autot kodus ise või mitte mersudele spetsialiseerunud ettevõttes korda ei pruugi saada.
www.lesven.ee
Aitas õhulugeja vahetus.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 246 05-02-2024, 08:19 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 261 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 572 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 612 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 409 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 996 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,014 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,414 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 447 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
