c200cdi w203 2000a susin salongis tahmab
Probleem siis et tuli ükspäev susin salongi kui vajutad gaasi lööb turboröhu taha ja susin,ja ajab julmalt musta .leidsin pöhjakatte vahelt väikse plastikust hoova ja ei leia kust kohast pärit on ja lödviku saab kokku pigistada täispööretel ja mootori peale vaadates tuleb susin kuskil kollektori alt.lisan jublakast pildi kui saab .ette tänades.
Sisselaske kollektoris on pöördklapid, mis lähevad katki, hoovad tulevad küljest ära jne ning järgi jääb kollektorisse auk. Kui soovid asja korda teha, siis on sul tarvis uut kollektorit või vähemalt nii öeldi mulle Hort'ist, 500+€. Tegelikult neid klappe ei igatse keegi sinna tagasi ning kui soovid viga likvideerida, siis võta kolle maha, koogi need katkised klapid sealt välja, järgi jäänud aukudesse pead leiutama asenduse. Mina keerasin sinna plastiku sisse liimiga tihkelt jämedad poldid ning stoperdasin veel traadiga, et nad aukudest välja ei saaks keerata. Klappide mootori jätad paigale, käib ta mulgi tühjalt. Siiamaani peab, pool aastat olen sõitnud, sama mootor, sama aasta, aga remapitud, niiet rõhud isegi veidi suuremad.
Leidsin kellegi video illustatsiooniks, kuna endal fotomaterjali alles pole :S
http://https://www.youtube.com/watch?v=QxYsYsBHWI8
https://www.youtube.com/watch?v=G_33QH428k0
Veel üks illustratiivne pilt, küll viiesilindriliselt.
[Pilt: attachment.php?attachmentid=22189&d=1365495262]
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 217 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 188 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 246 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 553 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 574 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 392 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 911 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 980 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,373 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 438 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
