MB C200 W203 2.2 85KW kütusepumba andurid
Probleem siis selles,et nüüd peale plokikaane tihendi,starteri ja aku vahetust ei tööta auto korralikult ikkagi...kütust võtab vaid parempoolsest paagipoolest
mingi algeline diagnostika näitas,et vasakpoolne andur läbi aga kui andurit käsitsi liigutada siis kütusetase näidik armatuuris tõuseb...mootor ei tööta jätkuvalt normaalselt kuna kusagilt kisub õhku vahele,kütusefiltri juurest voolikust on näha diisli mullitamist.auto suri suurte pöörete peal välja ja ikka viskas ette selle EPC.eile ei kadunud ka see ESP hoiatus veakood oli tollel C1140-128...kuhu peaksin minema normaalsesse diagnostikasse tartusse ja mis maksab see andur kui selle peaks ka välja vahetama
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 212 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 181 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 241 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 390 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  w203 kontrollid maha merce 3 534 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 560 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 387 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 904 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 963 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,368 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
