Pagasnik ja kapott ei tule lahti.
Probleem nimelt selles, et niikui natuke külmem on, siis hommikul pagasnikusse ei pääse, ei tule lukust lahti. Kesklukk lükab uksed kõik lahti ilusti aga pagass jääb lukku, kuskil külmub ära midagi. Kui auto juba soe on siis saab luku ka lahti. Oskab kegi äkki soovitada kuidas asjale läheneda, kust või mida määrida või ma ei tea mida teha. Soojaga selliseid probleeme pole.
Kõige hullem on see, et pagassi lukku võtmega ka avada ei saa, lukk tuksis, salongist ka ligi ei pääse kuna kütusepaak on ees...:boom:
Teine probleem on selles, et kapoti lahti saamiseks peab olema kas 2 inimest või peab jubedalt süsteemitama, sest kui salongist seda kapoti avamise kangi tõmmata, siis kapott üles ei hüppa. Teoreetiliselt vist peaks sealt kangist tõmmates kapott mingi vedru abil natuke üles tulema, et siis väljast juba näpud vahele saaks ja kapoti täitsa lahti teha.
Mugavus maksab ka midagi!
Kontakt 5106743
Kas see kapoti avamise probleem on ka ainult külmaga? Proovi trossi peale keerata ehk.
Ei... Kapotiga on see jama koguaeg olnud, vahet pole kas külm või soe.
Kontakt 5106743
hanno100 Kirjutas:Ei... Kapotiga on see jama koguaeg olnud, vahet pole kas külm või soe.
Tross lõtv liiga ja mis puutub tagaluuki, siis selleks aitab hästi WD-40 spreiõli. Pihusta seda sinna igale poole lukumehhanismile ja asi peaks tööle hakkama, kui ikka ei hakka, siis pead asja maha kiskuma ja korralikult ära puhastama ja uuesti õlitama.
Mul see pagass näeb juba unes ka seda WD-40 -et, seda on sinna ikka julmalt lastud juba... Tuleb siis lahti vist kiskuda jah?
Kuidas seda trossi pingutada, sinna ei pääse ju ligi kuidagi?
Kontakt 5106743
Kas kapotti tõstev vedru lukukeele kõrval ikka on olemas? Kinni pole jäänud?
Meie masinal kippus kinni jääma. Natuke imemääret ja praegu hüppab ilusti lahti.
Luku kinnikülmumise vastu aitab ainult maha, soojas ruumis puhtaks teha ja siis korralikult mõne peenema õliga sisse marineerida.
Ega lukuvastuse süvendisse vett ei kogune? Meie universaalil kipub sinna kusagilt vett kogunema ja see siis jäätudes lukustab üsna tõhusalt...:boom:
Ei tea kust see niiskus sinna koguneb, seal luku vastuses vett pole kohanud. Kuidas need pagassi keskluku hoovad seal jooksevad, pole seda laiali lammutanud enne.
Mis puutub kapotti, siis ühtegi sellist vedru ma sealt ei leidnud mis kapotti peaks kergitama, või olen loll ja ei oska seda sealt otsida...:bash:
Kontakt 5106743
Vat seda ei oska öelda, kust see niiskus tuleb... Igatahes seal tema on ja väga edukalt lukustab tagaluugi. Aga ülekuulamised jätkuvad...UZIUZIUZI
Meil siis universaal.
Kapoti luku lukustuskonksu ees on üks varras, mida surub üles vedru. Meie esimesel 123-l kah polnud sihukest vedru ja siis pidi mootorikatet kahekesi avama... Nii meie praegusel autol kui minu Saanil on see vedru olemas ning kapott hüppab rõõmsalt 2 cm lahti, kui kangi tirida.:cool_rsvd:
hanno100 Kirjutas:Ei tea kust see niiskus sinna koguneb, seal luku vastuses vett pole kohanud. Kuidas need pagassi keskluku hoovad seal jooksevad, pole seda laiali lammutanud enne.
Sealt vastusest paremal on see kolb vms mis liigutab seda lukku, võtad katte eest ära ja siis on näha. Mul endal on see vähe laisk ja vist millalgi peab ära vahetama. Alguses peale luku vahetust ei tahtnud eriti töödata aga peale seda kui paarkorda aitasin käega kaasa siis nüüd lukustab/teeb lahti ilusti.
Muidu mul endal oli pagassi lukk igasugust jura täis (2a oli seisnud) ja lihtsalt keeldus lõpuks koostööst.
Turbo
Edit: WD-40 sai sinna kah lastud.
Turbo
Täna oli hea soe ilm, pagass sulas lahti, kasutasin kohe juhust ja lammutasins selle lukusüsteemi laiali ja õlitasin nii ära et Confusedhocked:
WD-40 kick ass UZI
Mis puutub sellesse kapotti, siis mina ei leia sealt mingit vedru kuskilt :boom:
Kontakt 5106743
See junn luku juures peaks kapotti üles lükkama, kui lukk lahti teha.
seal mingi junn on jah, aga vedru njetu.
Kontakt 5106743
aga vedru nada Wink plekist allpool peaks vedru olema ja kui käega alla surud siis peaksid ikkagi tundma piisavat vastujõudu.. umbes sellist jõudu mis kapoti lahti suruks Smile
Korras, see junn oli sinna lihtsalt alumisse asendisse kinni jäänud. Kullinokad ja roostesurm aitasid välja hädast.
Kontakt 5106743
  w124 diferentsiaal - mutter tuli lahti, mis nüüd edasi saab? kraabus 3 1,242 20-05-2021, 08:27 AM
  Kopitanud haisust lahti saamine karuanton 9 8,458 21-05-2013, 10:01 PM
Viimane postitus: karuanton
  w163 lõdviku lahti tulek Shift 1 1,984 03-04-2013, 02:14 PM
  millega turvapolti lahti saab keerata? Nostop 7 6,535 28-02-2012, 12:26 PM
Viimane postitus: dilbert
  K:tagumine käik ei tule välja. marko9bbb 8 5,871 09-02-2009, 10:47 PM
Viimane postitus: Allarr
  kuidas käib lahti s-klassi w140 armatuur buddy 2 3,329 25-03-2006, 09:24 PM
Viimane postitus: marek
