millega turvapolti lahti saab keerata?
w140 orginaal veljed all.
Ning on ka turvapoldid.
aga see polt või asi millega turvapolti lahti saab keerata, läks puruks ning nüüd ei tea mida edasi teha.
Kõige hullem on see et ei saa velgi alt ära, mida oleks hädasti vaja.
kus kohast ma saaksin uue.
Kahtlane, et sulle sobivat turvapoldi võtit kusagilt leiad. Muidugi oleneb poldist kas mingi firma oma vms. Mul oli kahe poldiga sama lugu, kuna poldipead olid sügaval, lõikasin torujupid ja keevitasin toru seestpoolt poldi külge ja siis torutangidega keerasin lahti.
Puuri pea maha.Enne mingi 3-4mm keskele ja siis suuremaga järgi.
Proovi padrun otsa lüüa ja lahti keerata.
www.lesven.ee
Kui ikka on väga kõvasti kinni (proovitud, et kõik ülejäänud 4 polti lõdvaks ja ringi sõita, keevitusega mutter peale, mingit teist padrunit peale lüüa jne), siis pole muud teed, kui esimesse heasse rehvivahetus kontorisse visiit.
Neil on kinnijäänud/kadunud turvapoltidega kõige suurem kogemus + vastav tööriistapark.
Et võti kadunud või kodus, on suure kogemusega rehvipunkti jaoks üsna tavaline situatsioon.
Ise tõmmelda pole ühe korra jaoks mõtet - vastupidiste keermetega padrunikomplekt maksab mingi 3-400 eur.
Osadele turvapoltidele annab ka uue salavõtme tellida, kuid see on Eestis tavaliselt paari kuu teema...
nende polttidega maadelnud päris palju aga tihtilugu aidanud keevitamineIcon_rolleyes -nimelt lased keevitajal või inimesel kellel natukenegi pädevust keevitada turvapoldi otsa mingisugune polt...aga soovitan velg millegagi kinni katta ja velje poldiaugu seinad tavotiga kokku määrida...
lgp:Rando
(18-02-2012, 01:49 PM)ReinGSM Kirjutas: Proovi padrun otsa lüüa ja lahti keerata.
16 kant otsa, valid erinevate suuruste vahel.Siiani olen kõik poldid lahti saanud.
(16-02-2012, 10:14 PM)Nostop Kirjutas: w140 orginaal veljed all.
Kui turvapolt oli MB originaal siis abi saad MB esinduse servicest. Neil on turvapoltide võtmete service komplektid millega saab poldid lahti keerata.
  w124 diferentsiaal - mutter tuli lahti, mis nüüd edasi saab? kraabus 3 1,232 20-05-2021, 08:27 AM
  Millega puhastada jahutussüsteemi? muumia4 1 1,912 22-04-2016, 11:49 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  Kus kohast saab E10 peaga polte ( pilt ) Saareoks0 7 4,852 17-01-2016, 07:58 PM
  Mercedes-Benz raadio koodi saab kuidagi??? Daniel 1 2,379 03-08-2015, 10:56 PM
  Kopitanud haisust lahti saamine karuanton 9 8,447 21-05-2013, 10:01 PM
Viimane postitus: karuanton
  w163 lõdviku lahti tulek Shift 1 1,981 03-04-2013, 02:14 PM
  millisest hoovast saab sisse 2se berg 0 2,151 30-12-2011, 05:11 PM
Viimane postitus: berg
  Millega puhastada nahksisu. h2x0r 13 9,906 31-12-2010, 11:11 AM
Viimane postitus: rahu
  Kuidas saab ühendada mobiiltelefoni autoga bluetoothi abil gert212 3 6,858 05-11-2010, 12:01 PM
Viimane postitus: wdb240
  Head ideed,kuidas saab ventilaatori varem tööle? Allarr 21 16,472 15-06-2010, 03:37 AM
Viimane postitus: -tanel-
