Postitused: 141
Teemad: 10
Liitus: Sep 2008
Autoks w124 1988a 230E. Esimeste soojade ilmadega ilmnes asjaolu, et mootor läheb linnaliikluses liiga kuumaks. Siinkohal sooviks häid ideid, kuidas saab temperatuuri madalamaks. Ning ventilaator võiks ka tööle hakata madalamal temperatuuril. Igasugune abi teretulnud.
Tänud, Allar.
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
pane uus radikas ja pane uus termostaat, kui need ei aita siis saab anduri takistiga ära petta.
Postitused: 141
Teemad: 10
Liitus: Sep 2008
Radika vahetus käib hetkel finantsilises mõttes üle jõu, kuid termostaadi vahetan ära. Aga kas seda ventilaatorit miskit moodi regullida ei saa? Mismoodi see takistiga ära petmine käib?
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
uus radikas on ca2k, kui sul radikas umbes on pole ju ventika uhamisel pointi...
edit:
poole odavamalt saad ka 15a vana radika
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=12316
Postitused: 141
Teemad: 10
Liitus: Sep 2008
Siis, kui venilaator otsustab käima hakata, jahutab ta asja ikka maha u85 kraadi peale. Maanteesõidul on temperatuur ilusti üsivalt 80 kraadi peal, kuid linnas hakkab kuumaks minema ning ventilaator rakendub umbes 100 kraadi pealt, mida on väga palju minu arvates.
Soov ongi mõistlike vahenditega temperatuur normi piires hoida, kuna suurteks ostudeks ei ole aktuaalsetel põhjustel raha.
Postitused: 2,395
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
100 ei ole hullu - selle pealt peabki rakendama. 119 mootoril hakkab punane ala alles 125 pealt.
Postitused: 141
Teemad: 10
Liitus: Sep 2008
Ahnii, selge. Ma olen loll aga järjekindel Oma hea enesetundeärast sooviks ikkagi ventilaatorit varem tööle sundida.
Postitused: 52
Teemad: 3
Liitus: Dec 2008
Võid pesta radiaatorit lihtsalt,sellepärast et ta puht ikka ei ole,peab pesta sees kui ka ja väljaspool.
Postitused: 141
Teemad: 10
Liitus: Sep 2008
Ok. Nii pea kui maale satun, siis pesen radika puhtaks ning uus tosool sisse. Endiselt on kinnisideeks see ventilaator.
Postitused: 52
Teemad: 3
Liitus: Dec 2008
Võd ka spets vedelikuga enne ka terve süsteem pesta,enne kui radikat maha võttad
Postitused: 3,478
Teemad: 135
9
vladx Kirjutas:Võd ka spets vedelikuga enne ka terve süsteem pesta,enne kui radikat maha võttad vanal autol võib see palju pahandust teha!
Allarr Kirjutas:Endiselt on kinnisideeks see ventilaator. paned ventika andurile taki paralleelselt peale, et andur näitaks kõrgemat tempi ventikale. takistusi ma ei oska küll pakkuda, äkki r129 tark proge oskab kui ta viitsib vaadata.
kui tahad aretada, siis siin on näide m119 mootorile:
http://www.k6jrf.com/MB_CTS.html
Postitused: 4,162
Teemad: 111
See takistus on võimalik ju testriga mõõtes välja arvutada!
Postitused: 2,395
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
Ei viitsinud väga põhjalikult tuulata, aga midagi ma leidsin - aga võtsin osa pilte ja skeeme teiselt pillilt (kuna sinu autot polnud). Pildid muidugi on parajad koopajoonised - kui vaja siis pean print screen tegema.
See on *.rar fail - muuda laiend ära kui alla kisud.
Desktop.pdf (Suurus: 229.94 KB / Tõmbamised: 11)
Postitused: 141
Teemad: 10
Liitus: Sep 2008
Nendest piltidest jah kahjuks aru midagi ei saa. Kui tüli väga ei tee, siis oleks selgematest piltidest huvitatud küll
Postitused: 2,395
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
Nagu öeldud ma ei anna pead et sinu autol kõik need süsteemid samamoodi on. Seal on mingi variant kas autol on kliima või mitte. Lisaks on need 91 a 104 mootori pildid. Aga noh äkki on abiks.
11.pdf (Suurus: 177.87 KB / Tõmbamised: 8)
Postitused: 2,395
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
10-04-2009, 11:47 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-04-2009, 11:49 AM ja muutjaks oli R129.)
99), single-belt drive.pdf (Suurus: 101.4 KB / Tõmbamised: 7)
selle vist unustasin
Nii et nende solenoidide ja releede ja lülititega pead midagi välja mõtlema. Kas muudad takistust ning seejärel "arvab" aju, et mootor on kuumem või paned paralleelselt mingi lisarelee sinna.
Postitused: 141
Teemad: 10
Liitus: Sep 2008
Usun, et maale jõudes pean siis nokitsema hakkama. Ning igaks juhuks üle küsida, et kui soovin, et ventilaator alustaks pöörlemist 60 kraadi pealt, tinutan vahele 600 Ohm takisti? Oleks ju nii loogiline või sain millestki valesti aru?
Postitused: 2,395
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
Peaasi et see ei juhtu, et külma mootoroiga ka aju kuuma "tunnetab". Suureneb küttekulu ja muidugi ka käi ka siis mootor enam eriti hästi.
Postitused: 141
Teemad: 10
Liitus: Sep 2008
Väga suured tänud teile. Sain aimu natukene Kui asja toimima saan, siis annan teile ka teada.
Postitused: 18
Teemad: 6
Liitus: Dec 2009
(10-04-2009, 08:58 PM)Allarr Kirjutas: Väga suured tänud teile. Sain aimu natukene Kui asja toimima saan, siis annan teile ka teada.
pole siis toimima saanud?endal sama mure
