3,0D tööle saamine?
Plaan panna enda projektile Mercedes-Benz 3,0D mootor. Kuna aga oman esmakordselt Mercedes-Benz diislit siis ei tea kuidas seda tööle saada? Küttepumpa läheb 4 juhet, eelnevast r4 diisli ( mitte Mercedes-Benz) kogemusest tean ,et läheb üks juhe ja kui sinna vool peale lasta siis saab ka käima. Nii palju olen juba targemaks saanud et mingi osa nendest 4jast juhtmest reguleerib tühikäiku. Ei ole vaja teab mis vidinaid, peaasi et saab käima ja söitma. Küsimus, mida kuhu ühendada et saada mootor köige lihtsamat moodi käima?
Kui on pärit 124 või 123 pealt siis pole vaja muud kui starteri ja pendiksi juhet ....
hõõgküünlad võiks ka korraks (u 15 sekundiks) särtsu saada..... Muud nagu polegi vaja ....
Apsik
E300DT W124 (1992) 108kw 12v turbodiisel
E250T S124 (1992) 83kw 24v diisel
Kas pumbas sellist klappi pole mis tahab voolu peale saada ja hiljem kui voolu ära vötad siis jätab auto seisma, Ei usu et see 123 vöi 124 peal, pigem 190ne pealt.
190-ne peale ei pandud mitte kunagi 3.0 diislit, see on kas ise aretatud või ma ei tea mis ristsugutis. Ainuke võimalus ongi, et w123 või w124.
Kuramus jah, hakkasin ise ka uurima, ning ajasin jama, pärit see siiski 124 pealt, mitte 190ne, vabandust.
Jutt käib 100kw om606 3L diislist?
[Pilt: dscn0045kq.jpg]
www.lesven.ee
(22-06-2013, 01:52 PM)peep7 Kirjutas: Plaan panna enda projektile Mercedes-Benz 3,0D mootor. Kuna aga oman esmakordselt Mercedes-Benz diislit siis ei tea kuidas seda tööle saada? Küttepumpa läheb 4 juhet, eelnevast r4 diisli ( mitte Mercedes-Benz) kogemusest tean ,et läheb üks juhe ja kui sinna vool peale lasta siis saab ka käima. Nii palju olen juba targemaks saanud et mingi osa nendest 4jast juhtmest reguleerib tühikäiku. Ei ole vaja teab mis vidinaid, peaasi et saab käima ja söitma. Küsimus, mida kuhu ühendada et saada mootor köige lihtsamat moodi käima?
Alustame algusest.
Mis mootor? R6 või R5? Mootorikood?
MB varased diiselmootorid tööks elektrivoolu ei vaja. Seiskamiseks aga vaakumit.
Loe foorumist otsingusõnade OM617 ja OM603 kohta ja kui midagi jääb arusaamatuks, siis küsi täpsemalt.
Kui tegemist on w124 või enne w124 siis loe postitust nr2. Kõik. Jah - see on tõepoolest KÕIK mida vajad et mootorit käivitada.
Apsik
Jutt on 80kw r6 mootorist. Panen praegu netist pildi homme teen ise uued. http://static2.album.ee/files/1000/64/la...5_MZVi.jpg
(22-06-2013, 01:52 PM)peep7 Kirjutas: ....
OM603 ei vaja tööks voolu. Plusskraadidel käivitub üks korras moto ilma küünaldeta.
Seega on vaja starterile vedada voolujuhe ja tõmberelee lülitus.
(26-06-2013, 08:51 AM)v6sa Kirjutas:
Aga igapäeases kasutuses mis tuleks teha nende nelja klemiga(ehk siis selle ühe pistikuga) mis nyyd pumba peal lahtiseks jäävad? mida see aju sealt timmib? ja mis käigukastiga tegema peaks, sinna ka juhtmeid järgi ei paneks, aga mis siis juhtub?
Mul vaja mootor koos kastiga ajudeta tööla panna. ja mul on 108kw, see ju ka OM603?
108kW on jh OM603.960
Pane doonorauto VIN üles, saab asja hulka maad selgemaks kohe, sest praegusel hetkel jääb asi selgusetuks, kasvõi mis kasti kohta sa küsid Smile
Ok,katsun yles leida, ei viibi koguaeg auto juures.
sain lõpus masina vin koodi kah
1241931f193786
  W220 V8 teisel kerel tööle aandroo 10 4,893 27-01-2019, 11:37 AM
  mb c180 w202 ei lähe tööle mb jann 10 7,603 04-09-2015, 09:50 PM
  Kopitanud haisust lahti saamine karuanton 9 8,429 21-05-2013, 10:01 PM
Viimane postitus: karuanton
  om601 sai vett ja enam ei lähe tööle 190hans 2 2,740 18-03-2013, 11:56 AM
Viimane postitus: hannes_s
  Head ideed,kuidas saab ventilaatori varem tööle? Allarr 21 16,442 15-06-2010, 03:37 AM
Viimane postitus: -tanel-
  Tahomeeter tööle??? disjoll 9 5,980 24-08-2009, 09:10 PM
Viimane postitus: disjoll
  Mure mootori tööle jäämisega??? maario123 0 2,048 20-07-2009, 06:43 PM
Viimane postitus: maario123
  sidur ei hakka tööle? Hydroid 2 2,361 06-05-2008, 03:11 PM
Viimane postitus: Hydroid
