W203 sigaretisüütaja kinni jäänud
Probleem selline-keskkonsoolis on sigaretisüütaja kinni jäänud( alla vajutatud, aga enam üles ei tule). Kui mootor töötab läheb ümber kollane ring põlema. Autoks C200 W203 sedaan. Oskab keegi abi anda või kuhu pöörduda?
Lisaks veel küsimus-mitu pistikupesa W203-l on ja kus need paiknevad?
Tänan ette!
Pilt: http://gyazo.com/14db03a7b71b3ff873c542e4a6eaa130
Kasuta iminappa, platmassist ora et se sealt välja kangutada võid noaga kah teha kuid siis võid ümbrust lõhkuda kui muidu ei saa siis keera sigaretisüütajale kruvi sisse ja tõmba välja se süütaja on nii või naa omadega läbi kui kinni juba jäi. Se kollane ring on lihtsalt valgustus ja pistikupesasi on niipalju kui leiad ehk siis 1 sigaretisüütaja.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 244 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 205 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 257 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 570 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 607 05-01-2023, 09:52 AM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 985 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,008 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,411 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
Viimane postitus: Mersuhoolik
