W203 Probleem
Ehk oskab mõni spetsialist tarka nõu anda. Lugu selline, sõitsin õhtul kodu, hommikul võtit keerates ei juhtund midagi. Tuled, viled, kellad jms kõik töötab, kuid võtme keeramisel ei tee auto teist nägu. Peale külma ööd sai kohe laadija taha visatud. Esmapilguga ikka vaatasin et aku ehk külmaga tühjaks saanud, ikka ei midagi. Sai natuke uuritud ning öeldi et immoplokk on tuksis, et pidi 3 plokki olema, kas on üks läbi või kõik. Kas on kuidagi auto võimalik tööle saada üldse et remontigi sõita või mida võiks veel vaadata? Kuidas ploki/plokkide vahetus võib olla? Kus asub? On proovitud 2 võtit, uksi kinni lahti teha, käigukast N peal, jms. Ehk oskab keegi tarka nõu anda või on keegi sellises olukorras juba olnud?
Tegu w203 2003a automaat 2.2d.
Parimat,
Suhteliselt lambist pakun, et veaks võiks olla süüteluku plokk aga pädev diagnostik koos õige diagnoosiseadmega saab vea kiiresti teada.
(12-01-2015, 08:30 PM)Brain Kirjutas: ...
SMARTKEY? Mõlemad võtmed annavad sama tulemuse (uksed avatakse, kuid roolilukku maha ei tõmmata)?
Ega seal palju teha ole. Kui pädevat Diagnostikut kohale ei saa, on mõistlik auto asjalike tegelaste manu tirida.
Vaadata võiks, kas starteri jõuklemmile pinge jõuab ja kas starteri andmisel see püsib. Ega muud koduste vahenditega teha annagi.
Kui pinge kukub, on viga kaabelduses.
Kaitsmeplokist kapoti all otsi starteri kaitse üles(S täht peal), pane klemmi aukudesse juhtmed ja puuduta neid kokku. Nii saad manuaalselt starterit anda. Ei tea kas antud situatsioonis töötab, aga nii sain enda oma vähemalt tööle pandud, kui käigukasti varras lahti tuli ja käik D peale jäi, mistõttu el süsteem ei lasknud starterit anda.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 245 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 206 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 260 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 571 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 610 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 408 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 992 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,012 11-09-2022, 12:32 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,777 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 817 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
