Kojamees suri ära... C124
Probleem on siis selles, et tulin just sõidust ja kojames pangestus ära.
Selle edas-tagasi tsükli jooksul tegi nii, et minnes jäi hästi korraks paar korda seisma ja kui kõrvalistuja poolelt tagasi tuli siis jäi kõrvalistuja poolel üldse seisma.
Mis jama võib olla, mootor suri ära? Muidu vehkis ja käis ülesse-alla küll ilusti.
Turbo
Tundub küll, et mootor suri ära . . .
Äkki pääsed lahti võtmise ja määrimisega!
Kui seda kojameeste lülitit liigutan siis kojamehe juurest ei tule miskit häält ja vett kah ei pritsi. Aga eks ma ürita esialgu määrida, kui leiab miski koha kus nokitseda.
Muidu kupeel ja sedaanil on ikka sama kojamees?
Turbo
Kaitset võiks ka kontrollida.
Kaitsmed olid esimesed mida vaatasin, tänavavalguses olid kõik ok... a ma lähen vaatan üle igaks juhuks.
Turbo
Hakasin mõtlema, et kui mootor on ära koolenud siis peaks ju vett ikka pritsima aga vett ei pritsi. Kaitsmed on kah kõik korras, käisin vaatasin just veelkord üle. Äkki on miski relee või miski muu sähko kala? Mis seal üldse saab minna?
Turbo
alati jääb ka lüliti, mis võib kalada ning juhtmed
5232198
Krt ikka oli kaitse Confusedmash:
Oli sealt klemmi kohalt läbi põlenud ja niisama ei näinudki, ei osanudki arvata, et sealt kah põlevad läbi aga hea nii läks. :biggrin:
Turbo
seoses teemaga...appi...kust saan uue kojamehe mootori...õnnestus maha põletada Sad netikataloogides ei märganud (autoosad.ee, ladu24) w124 kaubalift aastast 88
scrat Kirjutas:seoses teemaga...appi...kust saan uue kojamehe mootori...õnnestus maha põletada Sad netikataloogides ei märganud (autoosad.ee, ladu24)  w124 kaubalift aastast 88
no ma tean kust saab, kuid see alles nv-l ja kodukandist... kui kannatab kuidagi...
setud sõitsid seciga
kannatab...peab kannatama, eks peab vähem sõitma
ralak, kelle omalt sa selle maha keeradConfusedilly:
krdi jama ikke scrati nunnuga - huvitav, miks kaitset läbi ei löönud(nagu sul). scratil hakkas just peale määrimist kojamehepoiss usinalt tööle. aga ralak, sa paku talle töötava kojamehega ja veidi nahksema sisuga ning veidi vähem kaubaliftimat nunnut:biggergrin:
üks kõigi ja kõik Mercedes-Benz eest
võsakunn Kirjutas:ralak, kelle omalt sa selle maha keeradConfusedilly:
...ja konditsioneeriga, mis ehk ka ülekuumenema kippuvaid asju jahutab :lol:
tegelikult asi selline, et äkki oli tal endal tugevam kaitse pandud, mis järgi ei andnud, on võimalik selline variant ka ju tegelt? kas tsekkisid ikka õiget lahtrit, scrat??
Mul täna hommikul sama lugu, panin põka tuksuma ning seni kui puhastasin (20min) kahe päevaga ladestunud lumehelvestest teist siis suutis esiklaasil lumi ära sulada, istusin sisse ja nagu blondiin kojamees tööle kohe, ilma et oleks hoova korralikult lahti raputanud... nõksatas ja kiilus kinni, lülitasin välja peksin jääst puhtaks, tsekkisin kaitset mis oli 8-ne ja nr.2 vist kui õieti mäletan ja justnimelt oli kuna sellise laksuga lendas ribadeks, et see papist kaitsmetabelgi suisa tahmane...
PS! uue mootori saab Nursi venna käest, tal peaks neid korvidega jagada olema, hinda ei tea hetkel veel.
Võibolla tõesti vaatasin valet lahtrit, ehk oli tegemist tulekojameeste kaitsmega hoopis, vaatan uuesti ja vajadusel vahetan välja. Kahtlane värk igaljuhul. Mis nunnu tekstiilpolstril viga on ja kont. pole ka ilmtingimata vajalik, niikuinii pean kolmejalgne olema, et temaga sõita Smile
  C124 vesi tuppa kunde jalgealla Ramiak8 1 256 09-07-2023, 03:38 PM
  C124 pistikud kunde isme all Ramiak8 10 529 29-05-2023, 09:26 PM
Viimane postitus: Ramiak8
  C124 juhiaken Ramiak8 6 627 28-04-2023, 07:01 PM
  C124 turvavöö etteandja kolmnurga vahetus JNS 1 2,516 14-04-2019, 08:56 PM
  C124 katuseluuk Rene147 1 3,444 09-05-2018, 02:52 PM
Viimane postitus: Rene147
  C124 püsikiiruse hoidja Egoolen 1 3,043 01-10-2017, 08:21 AM
  C124 sõidupealt lõi armatuuri tuled põlema Valgma 11 8,496 18-09-2017, 07:12 AM
Viimane postitus: Valgma
  C124 veetemperatuuri anduri juhtmed Egoolen 1 3,132 14-08-2017, 09:26 AM
  c124 SRS Egoolen 2 3,445 09-07-2017, 12:22 AM
Viimane postitus: Egoolen
  C124 1992 kõigi lukkude vahetus (süütelukk + juhiuks + kõrvalistujauks + pagasiluuk)? nostromo 2 4,754 11-09-2016, 09:42 PM
