Postitused: 35
Teemad: 4
Liitus: Nov 2012
91 aasta 2,0 diisel w124 kerega masin siin . Termostaat vahetatud , salongi radikas vahetatud , kapoti all magnet klapid vahetatud , lisa pump samuti vahetatud . Salongi radika torusid katsuda armatuuri alt , siis tuli kuumad , et kõrveta või näpud ära . Sooja ikka ei puhu . Täitsa jahedat . Rullikuid võid regullida kas külmale või soojale , aga ikka tuleb täitsa külma .
Lae tule juures asub mingi andur mille küljest kummi voolik läheb salongi radika külge . Milleks see ?
Mõistus suht otsas . Äkki kellegil on ideid , milles viga võib olla .
Minu põrgu , Minu reeglid !
Postitused: 8,657
(30-11-2014, 11:24 PM)Old_timer Kirjutas: ...
Kui omal mõistus otsas, loe vanu teemasid, mida otsing pakub.
Lae all on temperatuuriandur, millest kindalaekatagune ventilaator õhku läbi imeb. Kui see vent ei toimi, toatemperatuur kõigub.
Kui magnetklappidelt pistik maha võtta, kas siis ka ei tule sooja?
Postitused: 35
Teemad: 4
Liitus: Nov 2012
Sai pistik ära võetud . Juhi poolt kergelt leiget tuleb .
Radikas ees külm . Ülemine radika lõdvik soe , alumine külm . Paisupaagis vedelik täitsa külm . Peale pikemat sõitu siis .
Ja otsingut sai kasutatud eelnevalt . Probleeme oli aga lahendust mitte .
Postitused: 8,657
(01-12-2014, 09:56 PM)Old_timer Kirjutas: Sai pistik ära võetud . Juhi poolt kergelt leiget tuleb .
On lahendus: Lesven. Assakult üldse mitte kaugel.
Postitused: 424
Teemad: 14
Liitus: Dec 2012
Eesmisel radiaatoril peabki olemine ülemine lõdvik soe ja alumine külm, muidu poleks radiaatoril jahutusüsteemis ju mitte mingit mõtet, kui mootorile juhitakse jahutuseks peale tagasi juba varem kuumaks köetud jahutusvedelik.
Kas magnetklapid on kinni või salongiradiaator on umbes ja tsirkulatsiooni ei toimu. Muud loogilist põhjendust mina ei näe kui pump lööb.
Postitused: 35
Teemad: 4
Liitus: Nov 2012
07-12-2014, 07:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-12-2014, 07:30 PM ja muutjaks oli Old_timer.)
(04-12-2014, 10:25 AM)Treiku Kirjutas: Eesmisel radiaatoril peabki olemine ülemine lõdvik soe ja alumine külm, muidu poleks radiaatoril jahutusüsteemis ju mitte mingit mõtet, kui mootorile juhitakse jahutuseks peale tagasi juba varem kuumaks köetud jahutusvedelik.
Sai siis magnet klapid vahelt ära võetud .
Aga midagi paremaks ei läinud . Õrnalt leiget tuleb .
Aga avastasin , et salongiradika väljatulev otsa voolik on väga kuum , sisseminevate oma külm . terve see toru on pm külm , mis termostaadi juurest tuleb ja läheb salongi radikasse .Kui lisa pump järgi on , siis lähevad need torud soojemaks
Salongiradika torud otsad sai lahti võetud ja läbi puhutud ja õhk liikus väga vabalt läbi .
Selline tunne , nagu ei tpimusk seda loomulikku jahutus vedeliku sirkulisatsiooni .
Postitused: 424
Teemad: 14
Liitus: Dec 2012
Palju sul salongiradikast jahutusvedelikku välja voolas kui vooliku otsad lahti lasid? Vee vulinat ei kuule armatuuri alt? Kui teed on jahutusvedeliku voolamiseks vabad ja pump lööb, siis jääb ainult üle õhk süsteemis...
Jahutusvedeliku vahetuse tegid nii nagu selle teema ( http://www.benzworld.org/forums/w124-e-c...hange.html) teises postituses välja toodud juhendites kirjas? Igaks juhuks küsin, seal väga ei anna midagi valesti teha.
Postitused: 424
Teemad: 14
Liitus: Dec 2012
Kas selle trossi läbi juhitakse ka kuidagi salongiradikast läbi voolava jahutusvedeliku hulka?
Postitused: 8,657
(10-12-2014, 03:03 PM)Treiku Kirjutas: Kas selle trossi läbi juhitakse ka kuidagi salongiradikast läbi voolava jahutusvedeliku hulka?
Ei, selleks on solenoidid.
Postitused: 5,353
Teemad: 266
Liitus: Sep 2007
7
mina pakun et solenoidid või pump katki .
termostaadi kontrollisid või vahetasid ?
Postitused: 35
Teemad: 4
Liitus: Nov 2012
(11-12-2014, 01:13 AM)arturmalcik Kirjutas: mina pakun et solenoidid või pump katki .
Ise kaldun ka arvama , et vee pump ei löö piisavalt survet . Et vedelikku piisavalt ringi ajada .
Termostaat on eelmine aasta vahetatud .
Postitused: 35
Teemad: 4
Liitus: Nov 2012
Süüde sisse pannes hakkab see pump tööle . Suriseb jne .
Postitused: 8,657
(15-12-2014, 01:12 PM)V@hh Kirjutas: Vee pump ei puutu asja, kui paremal lansekal asetsev tsirk.pump om korras ajab see kogu süsteemi "vett" ringi nagu kero puhul. Tõenäoliselt see pump sul ei tööta ja siis ei saagi tuppa sooja.
See kehtib ainult tühikäigul. Mootorile sõidupöördeid andes pean sooja tulema.
Ehk uuri, miks vedelik ei ringle. Võimalikke ummistumise kohti on mitmeid.
Postitused: 441
Teemad: 22
Liitus: Jun 2007
3
16-12-2014, 04:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-12-2014, 04:13 PM ja muutjaks oli taadu.)
Mina kahtlustaks antud olukorras siiski õhukorki kuskil mis takistab ringvoolu.
(vahel aitab kui päästad salongiradiaatori tagasivoolu lahti töötava mootoriga. Arvesta et surve on sees mõlemal pool vooliku kinnitust. Olen kuulnud, et mõned on saanud õhukorgist lahti ka esiotsa kõrgele ülesse ajades)
Postitused: 35
Teemad: 4
Liitus: Nov 2012
Minu arust ikka vee pump läbi . Suur mootori vee pump . Sai siis peale lisa pumpa minev voolik ( see mis läheb väljalaske kolektori juures metall toru külge ) lahti võetud . Teisele poole metall toru külge vooliku jupp otsa ja kahekorra . Siis kanister võetud . Lisa pumbast tulev toru ots kanistrisse pandud ja käima . Ilma lisa pumbata Pistik lahti isegi väga ei nirise jahutus vedelikku . Pea gaas põhja lüües kergelt tuleb .
Lisa pump järgi üendades kerge voolavus on . Mitte midagi erilist . Näppu saab lihtsalt ees hoida . Reaalselt pole mingit survet . Auto töötas pea tund aega , ennem sai sõidetud .
Radikas ise laseb ilusti läbi . mõlemad otsad lahti võttes ja puhuda siis pole mingit takistust ees .
Postitused: 8,657
Puhumisega ei tuvasta umbes soojendusradikat: seal on piisavalt ruumi õhul liikuda.
Kui veepump peetis, peaks suvesoojaga keema minema kippuma. Kas suvel oli kõik hästi?
Kui kindel saad olla solenoidide täielikus avatuses?
Postitused: 35
Teemad: 4
Liitus: Nov 2012
(17-12-2014, 09:01 AM)v6sa Kirjutas: Puhumisega ei tuvasta umbes soojendusradikat: seal on piisavalt ruumi õhul liikuda.
Mõlemad magnetklapid sai hetkel ära võetud ja kolmik vahel .
Postitused: 8,657
17-12-2014, 09:43 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-12-2014, 09:48 AM ja muutjaks oli v6sa.)
(17-12-2014, 09:28 AM)Old_timer Kirjutas: (17-12-2014, 09:01 AM)v6sa Kirjutas: ...
Hea võte.
Siis jääb veepump. Pole eriti kallis tükk ja vahetuseks ruumi piisavalt. Kuluosa ju...
Postitused: 35
Teemad: 4
Liitus: Nov 2012
Vahepeal sai siis vee pump ära vahetatud . Kui ennem oli 10 palli süsteemis 3 siis nüüd on 5 . Jahutus vedelik nagu ei ringle , või vee pump ei suuda ajada ringi . Näiteks võtta lahti salongi radikasse minev toru . Piduri vaakumvõimendi poolne siis . Mootori käima panna . Siis ei tule sealt midagi . Korralikult gaasi põhja vajutada , siis nagu midagi tuleb . Poole gaasiga midagi .
Sai lisaks õhuga Kõikidest torudest sisse puhutud ja kuskil mingit ummistust nagu pole .
Kellegil ideesid ?
Postitused: 527
Teemad: 12
Liitus: Dec 2006
3
23-01-2015, 10:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-01-2015, 10:33 PM ja muutjaks oli hellrix.)
Võta see tsirkulatsiooni pump ka vahelt ära. Äkki tiivik võlli otsast lahti vms. Siis saad selle võimaliku kitsaskoha välistada.
