w124 valgustus ja istmesojendused
Mure siis järgmine:
Autoks w124 300kupee 3.0 132 kw
1. Istmesojendused ei tööta. Nimelt nuppudes põleb valgustust kuid miskit ei lülita sisse jne.
2. K.kasti tuled ei põle. Juhul muidugi kui nad peaks põlema?
3. El. Akende nuppudel ei põle valgustus. Kõik töötab kuid valgustus ei põle. Samuti nägin nettis et nuppu vajutades läheb aken ise alla kuid endal pean nuppu all hoidma. Kas see on nii ja mul pole seda süsteemi et aken ise alla läheb või miskit jalle ei tööta ?
Ettetänades.
1) Istmetes võivad olla juhtmed puruks surutud.
2) K.kasti valgustus oli vist 1,2W halogeenpirn kui ei eksi. Asub plaadi all, maksab mõnikümmend senti.
3) El. akendel ka halogeenpirnid nuppude all.
Kui ise ei oska/viitsi siis targem pöörduda nt www.lesven.ee kus peaks suht kiiresti need pisivead korda saama.
Okei tänud. Mõtlesin ehk kuskil mujal viga kuna korraga kõik ei saa ju kustuda aga kontrollin pirnid üle
Nii vaadanud veits ringi autol ja avastanud tagaistme all lahtist pistikut nii 15 klemmiga. Kuulsin et äkki see läheb mingi plokki külge mis seotud istmesojendusega ? Kus seda plokki saaks mis koodiga jne ?
Samuti kõrvalistuja poolt avastasin lahtist vaakum voolikut ja pistikut pruuni värvi 2 klemmi. Oskab öelda keegi kus mis nad teevad ja miks nad lahti ?
see voolik on ilmselt seljatoe lukk. Tal on nii, et sõiduajal on seljatugi lukus, ei saa ette lükata muidu kui seljatoe küljel nuppu vajutades, ja kui seisad, siis seljatugi vabalt liigutatav.
  W124 kupee nahkistme taastamine Pealik 6 4,985 19-09-2019, 08:30 PM
Viimane postitus: Pealik
  CE 230 W124 pagasiluuk kinni raunop 2 3,700 07-01-2018, 12:55 AM
  valuveljed mercedes benz w124 cupee merss CE 0 2,840 08-06-2017, 11:10 AM
Viimane postitus: merss CE
  w124 3.0 162kw automaat manuaaliks Valgma 36 22,163 08-01-2017, 06:14 PM
Viimane postitus: Valgma
  W124 pagasniku luugi sobivus Mercy 11 9,355 29-12-2016, 02:15 AM
Viimane postitus: TõnisL
  Miks püsikiirusehoidja ja automaatkliima vanematel autodel (W124)tavaliselt ei tööta? nostromo 14 14,702 05-11-2016, 02:34 PM
Viimane postitus: 124STD
  W124 puit-nahkrooli uuesti nahatamine? nostromo 10 7,846 24-08-2016, 07:16 AM
Viimane postitus: arcar
  Käigukasti valgustus Egoolen 1 2,232 12-04-2016, 06:07 PM
  W124 CE300 92' Egoolen 2 2,854 11-04-2016, 04:21 PM
Viimane postitus: Kalev124
  230 W124 88 ltrubetsky2 4 3,437 07-04-2016, 06:10 PM
Viimane postitus: Treiku
