originaal autoraadiol kood
sai siin foorumis uuritud kuidas saab leida koodi, leidsingi aga makil on ainult 1-4 numbrid, koodis oli ka number 6 sees, polnud minuarust võimalik sisestada, igaksjuhuks ütlen mis makk on becker audio 10 kassetikas,
ja seerja number ka BE3100X1021986, äkki keegi teab õiget kohta kust otsida?
(29-09-2014, 07:44 PM)warum Kirjutas: sai siin foorumis uuritud kuidas saab leida koodi, leidsingi aga makil on ainult 1-4 numbrid, koodis oli ka number 6 sees, polnud minuarust võimalik sisestada, igaksjuhuks ütlen mis makk on becker audio 10 kassetikas,
Ma ei tea, kas Mersul ka nii on, aga Bemmil tuleb kood sisestada nii, et vajutad vastavat nuppu nii mitu korda kui koodis kirjas. Nt. kood on 4632, siis vajutad nr 1 neli korda, nr 2 kuus korda jne.
Keerad parempoolset nuppu ja siis kinnitamiseks vajutad peale. Kui kood sees, siis vajutad veelkord, ehk viimase numbri sisestamisel pead kaks korda vajutama.
Shocked
(29-09-2014, 08:29 PM)väikemees Kirjutas: Keerad parempoolset nuppu ja siis kinnitamiseks vajutad peale. Kui kood sees, siis vajutad veelkord, ehk viimase numbri sisestamisel pead kaks korda vajutama.
ei tal pole paremal nuppu mida keerata
http://www.radio-code.co.uk/BE-3100-Merc...guide.html
Nii ongi nagu ma ütlesin. Väljaselgitamine võttis guugli abil 3 minutit.
(30-09-2014, 08:12 AM)Martti.S Kirjutas: http://www.radio-code.co.uk/BE-3100-Merc...guide.html
ok proovin, aga kui kood on viie kohaline aga numbreid 4 siis jääb ikka midagi õhku ju.
Autos on vahetatud makk ja seega VIN koodi järgi ma maki koodi ei saa. Kas on veel mingeid võimalusi. Ei raatsiks ka maksta mingitele saitidele, kui kindel ei saa olla.
(13-02-2015, 07:25 PM)KaLe Kirjutas: Autos on vahetatud makk ja seega VIN koodi järgi ma maki koodi ei saa. Kas on veel mingeid võimalusi. Ei raatsiks ka maksta mingitele saitidele, kui kindel ei saa olla.
Kas on suur saladus mis makk sinna vahetatud on?
(13-02-2015, 08:19 PM)Laur Kirjutas:
Teise Mercedese maki vastu
Becker Sound 10
model : BE 4113
Serial: 38113677
  w124, värvi kood ? 966mkr 5 3,702 01-05-2019, 01:36 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  ntg1 originaal analoog tv box thalenfrei 0 1,356 09-02-2014, 10:11 PM
Viimane postitus: thalenfrei
  1994 S124 originaal konditsioneeriavadega facelift esistange hind? nostromo 3 2,378 27-11-2013, 12:39 PM
Viimane postitus: hannes_s
  ce124 originaal sportvedru kõrgused? 966mkr 0 1,192 04-08-2013, 11:41 PM
Viimane postitus: 966mkr
  W210 VIN kood Mike22 4 5,301 07-10-2012, 04:18 PM
  1996 W124 E250 TD 83kW originaal tagakõlarid nostromo 3 2,575 25-07-2012, 08:22 PM
Viimane postitus: Nustu826
  1992 W124 originaal/sobiv CD-makk? nostromo 2 3,373 08-04-2012, 10:10 PM
  W210 originaal raadio Rat-roy 9 7,490 13-02-2011, 10:16 PM
Viimane postitus: ronka30
  w124 vin-kood varuosadedele? rob12 2 3,874 19-09-2010, 02:53 PM
Viimane postitus: rob12
  Originaal varuosa kood eastpak 2 3,201 08-07-2010, 10:11 PM
Viimane postitus: eastpak
