1996 W124 E250 TD 83kW originaal tagakõlarid
Kuna eelmine omanik oil need tagaustest välja kiskunud ja vedanud kaablid mingite S30 kasti aretatud isenditele siis millised originaalkõlarid käivad 1996 W124 kaubalifti tagaustes?
Kui originaale pole enam saada siis võiks olla mõõtudelt ja andmetelt sobivad kuid võimalikult kvaliteetsed nii max 50eur/2tk.
Makiks MB AUDIO 10 CD.
Ise tegin muusika sisse nii, et käisin nö autode surnuaias ja kõik kõlarid mis tundusid korras ja oli kokku 2 samasugust võtsin kaasa, kontrollisin üle ja panin sisse kui korras oli.
Võta ukse polster maha, vaata kui suured augud sees on, sest eks neid on erinevaid, mu isa omas pole üldse näiteks. Seal väga suured olla ei saa, võibolla maksimum 7" ja poes tavaline mid või 2ribaline on suht odav ja kindel kvaliteet ka. Soovin edu.
Kuna sa ise seal FIN poole peal,astu läbi Motonetist- annavad sulle kataloogi järgi õiges mõõdus.
Ja katted samuti suht sarnased originaalile.
Oma "kaubakas" toimivad juba 2aastat, pole küll VDO-d, kuid asja ajavad ära.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Kas mitte universaalil ei olnud nii, et kõlarid asusid uksekäepidemete sees? Vähemalt olen kohanud küll sellist varianti.... Enda omal pole taga üldse....
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 179 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 150 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 376 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 209 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 285 26-02-2024, 02:03 PM
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 154 18-11-2023, 09:20 PM
  E250 s212 2013a tagumine õhkvedrustus Erkkin 12 1,224 09-05-2023, 01:04 PM
Viimane postitus: vreps
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,802 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 384 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 638 29-11-2022, 09:33 PM
