Postitused: 4,160
Teemad: 111
Arvatavalt ei saa kastiaju tööle kui muid mooduleid peale mootori ei kasuta.
Muidu tuleks tõsta kõik abs, esp andurid jne.
Kui mul oleks selline asi siis laseks mootoriajust välja progeda immo osa ja kastile ostaks proge aju. Või siis jätaks vana ja "rumala" kasti.
Postitused: 755
Teemad: 13
Liitus: Mar 2011
Mul tekkis ka paar küsimust seda teemat lugedes. Teema on muidu hästi soravalt ja loetavalt kirjutatud.
1. Mis oli sinu jaoks see "mõistlik summa", et sa portaalidest autot ei leidnud? 2000, 5000, 10000....
2. Mis on sinu pikaajalisem eesmärk selle auto puhul? Kas lihtsalt meelelahutus 2-3 aastaks ja siis müüki, isalt pojale päranduseks mõeldud auto; igapäevasõiduk, suvine hobiauto?
Olen ka aeg ajalt tabanud end mõtlemast, et võiks lisaks kahele olemasolevale Mercedesele omada üht heas korras W126, seepärast lugesin seda teemat huviga. Ma ise olen selline originaali-ihaleja ja seetõttu igasugused W126 diiseldamised ja ka VEMS tunduvad pühaduse rüvetamisena Samas mõistan, et inimesi on erinevaid. Ilmselt kõige odavam tuleks siiski uue W126 ostmine, aga palju oleneb ka sinu eesmärkidest selle auto omamise puhul (milleks sul teda ikkagi vaja on, minu teine küsimus?).
Postitused: 4,014
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
9
21-08-2014, 11:36 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-08-2014, 11:37 PM ja muutjaks oli nostromo.)
Hetkel muide foorumikasutaja korralik Jaapanist toodud must 1991 560SEL müügis 8000.-
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/...24_ee.html
Postitused: 2,622
Teemad: 137
11
Ja ma millegipärast julgen arvata, et kui Sa lähed ja seda 5,6-te proovid ei taha Sa seda 4,2 näha ka.
Postitused: 8,654
(21-08-2014, 11:52 PM)Rolz Kirjutas: Ja ma millegipärast julgen arvata, et kui Sa lähed ja seda 5,6-te proovid ei taha Sa seda 4,2 näha ka.
In riääliti see vahe siiski nii suur pole, kui emotsionaalne rahulolu Suurimast Pajast võiks anda oodata. Räägib viisnulli pruukija
Samas on mootor vaid osa tervikust ja kui auto ise on hästi säilinud, ei ole peaaegu suurim mootor üldse paha
Valmis sõiduk tuleb igal juhul odavam soetada, kui enda toorikust ostutööna samaväärne saada... Ise tehes on asjad teisiti, kuna hobid võivadki hinnalised olla.
Postitused: 937
Teemad: 18
4
22-08-2014, 08:44 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-08-2014, 08:58 AM ja muutjaks oli ralak.)
(22-08-2014, 08:01 AM)v6sa Kirjutas: (21-08-2014, 11:52 PM)Rolz Kirjutas: Ja ma millegipärast julgen arvata, et kui Sa lähed ja seda 5,6-te proovid ei taha Sa seda 4,2 näha ka.
Võsa Sul on ju 5,0 (mis siis et vanem ja algelisem) mitte 4,2, seega in riääliti on isegi neid kahte võrreldes tuntav vahe.
4,2 on peaaegu samas kategoorias R6-ga W126 kerel, kiirendus = no emotion.
Aga teemasse - aretatakse meil siin foorumis ju W126 300 TD 130kW projekti, usun et väikse proovitiiru võiksid omanikult välja kaubelda ülevaate saamiseks mis kujutab endast SEL ja diisel. Krt, minu arust need 2 asja ei käi mitte ühe nurga alt kokku...va. originaalversioonid, mida tehas on otsustanud välja lasta.
Ise hangiks antud olukorras 5,0/5,6 doonorisendi, tõstaks jõuallika lihtsalt ümber, isegi kasti ja difrit poleks esialgu tarvis vahetada. Antud isendi kere enivei poleks enam väärt nö poputamist ning igapäevaliikurina poleks kahju kasutada - talve, avariikesi ja nüüd siis ka kuuma saanud teine juba omajagu.
setud sõitsid seciga
Postitused: 2,622
Teemad: 137
11
Võsa - päeva lõpuks on küsimus, kellel kui palju neid teoreetilisi KW-te reaalsuses on.
Olen omanud 4,2 - 5,0 - 5,6, nende vahe on tuntav, 5,6'l eriti, mida päästab ka kiire differ. Nm vahesid ei tasu ka unustada.
Tänapäeva mõistes on nad muidugi keskklassi diisid Aga värskel, korralikul isendil on need kW ja Nm ka kapoti all, mitte ainult tehnilises passis...
Postitused: 1,232
Teemad: 18
4
22-08-2014, 11:37 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-08-2014, 11:38 AM ja muutjaks oli Heinar.)
Kapoti alla mahub rohkemgi...
Postitused: 869
Teemad: 59
Liitus: Aug 2006
4
22-08-2014, 12:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-08-2014, 12:58 PM ja muutjaks oli secman.)
Pakun 5,6L 220kw mootorit W126C pealt, see peaks bolt on lahendus olema.
Kapotialused juhtmed saab kaasa.
Proovimisvõimalus.
Soovi korral koos käigukasti ja diffriga
SEC-i sõltlane.
Postitused: 8,654
22-08-2014, 03:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-08-2014, 03:14 PM ja muutjaks oli v6sa.)
(22-08-2014, 12:50 PM)secman Kirjutas: Pakun 5,6L 220kw mootorit W126C pealt, see peaks bolt on lahendus olema.
Proovimisvõimalus.
Nonii, siit siis kõik vajalik südamesiirdamiseks. Hulk häid nõuandeid V8 hingeelu olude sunnil tundma õppinud mehelt kah
(22-08-2014, 10:07 AM)Rolz Kirjutas: Võsa - päeva lõpuks on küsimus, kellel kui palju neid teoreetilisi KW-te reaalsuses on.
Nõus - enamus ringiliikuvatest on väsinud kuni väga väsinud. Kaasa arvatud meite SEL.
Postitused: 18
Teemad: 4
Liitus: Mar 2011
24-08-2014, 01:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-08-2014, 01:14 PM ja muutjaks oli inseneer.)
(21-08-2014, 10:46 PM)Laur Kirjutas: Arvatavalt ei saa kastiaju tööle kui muid mooduleid peale mootori ei kasuta.
Kui reaalne on see immo välja progemine ja millise koha pealt leiaks kastile selle tjuuning aju. Milliseid parameetreid tahab see kasti aju saada?
Ei kujuta ette, kuidas käituma peaks selle ESP ja ABS koha pealt?
Kas toorikuks sobib midagi sellist?
http://ru.auto.plius.lt/objavlenija/merc...87077.html
Või
http://ru.auto.plius.lt/objavlenija/merc...78835.html
Tahaks vähemalt teoorias omale tegevuse kondikava paikka panna.
Siis täpsemalt, kes jääb ja kes asendatakse juhtplokkidest.
(21-08-2014, 10:49 PM)kaupo51 Kirjutas: 1. Mis oli sinu jaoks see "mõistlik summa", et sa portaalidest autot ei leidnud? 2000, 5000, 10000....
1. Mõistlik summa on 5000.- aga selle raha eest ei leidnud 4 kohalist SEL-i
2. Eesmärk ikka isalt pojale jätta ja kasutada suvise hobiautona meie Eesti suves 3kuud. (seda kõike muidugi siis kui saan auto töökindlaks ja see kannatuste jada lõpeb)
Proovimisvõimalus.
Esialgu jätan selle 5,6 lihtsalt teadmiseks, tahan ikkagi endale tõestada, et ka rumal inimene saab endale mõned asjad selgeks teha. Vaja on pühendumist ja suurt tahtejõudu.
Samas kas ka see oleks ka hea doonor?
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/mer...000&noec=1
Postitused: 18
Teemad: 4
Liitus: Mar 2011
Soojendame vana teemat. Vahepeal ei ole oma autoga midagi ette võtnud, seisab külmas garaazis.
Lihtsalt tundub, et kuidagi jube sarnane lugu: http://www.tqhq.ee/forum/viewtopic.php?tid=45060
Postitused: 126
Teemad: 15
Liitus: Aug 2011
Viska vaheldusedeks mõni pilt ka mis sellest kaunitarist üldse järgi jäänud on. Sai värvikahjustusi ka põlengust mis kunagi oli?
Loodan et paned selle auto kunagi ka sõitma nii nagu see lipulaev sõitma peaks. Kunagi oli see konkreetne isend nö märgunenägu, vast tollel ajal kui Karli käes oli. Neid pilte sai igastahes noore mersuhuvilisena ilastatud.
Mis neis lugudes ikka nii sarnast. Eks kõigil juhtub äpardusi.
Igastahes edu masinaga
Kui tõeliselt siiber saab lõpuks siis võid mingi hinna mõelda.
Postitused: 1,795
Teemad: 54
Liitus: Sep 2006
5
(03-04-2016, 03:46 PM)inseneer Kirjutas: Soojendame vana teemat. Vahepeal ei ole oma autoga midagi ette võtnud, seisab külmas garaazis.
No, selle kohta võib ka öelda, et saatus maxab kätte ja isegi hästi veel läx kui vaid aasta auto töös oli! Samas, Hentsi kaitsex võib öelda, et vähemalt kvaliteedi osas mul talle etteheiteid pole ja tema töö kvaliteet on üldiselt tasemel (kuigi aega läx u.4 aastat ja valmis ei saanudki). Keegi pole täiuslik, aga see kui inimesed ei taha oma eximusi tunnistada või hakkavad kontakti vältima on nõme.
