MB 300D - Teema ei vasta reeglitele!
Tere, probleem selles, et ükspäev sai küte täiesti ootamatult otsa. Ja käima minekust ei ole enam juttugi. Mida peaksin tegema, sest käima tõmmata ei saa, kuna automaatkast !
Pihusti torud peaks laht keereama pihusti juurest(mutrit paar ringi lahti keerata, päris külest ei pea võtma). Ja siis ketrama kuni pihusti toru otsad, mis lahti keerasid, märjaks lähevad(nii saad kütte süsteemist õhu välja). Siis keerad torud kinni ja auto peakski käima minema.
(26-05-2014, 08:22 AM)124STD Kirjutas: Pihusti torud peaks laht keereama pihusti juurest(mutrit paar ringi lahti keerata, päris külest ei pea võtma). Ja siis ketrama kuni pihusti toru otsad, mis lahti keerasid, märjaks lähevad(nii saad kütte süsteemist õhu välja). Siis keerad torud kinni ja auto peakski käima minema.
okei, aga kui kaua selline protsess võiks aega võtta. no nagu selles mõttes, et kuna ma võiks lõpuks aru saada, et lootusetu ja see variant ei aita vms !?
(26-05-2014, 08:47 AM)Stivoo Kirjutas: okei, aga kui kaua selline protsess võiks aega võtta. no nagu selles mõttes, et kuna ma võiks lõpuks aru saada, et lootusetu ja see variant ei aita vms !?
Kui piinasid seni, kuni enam üldse ei liikunud, siis ühest akutäiest voolust ei pruugi jätkuda.Eusa_naughty
Kõigepealt keera maha kütusefilter ja vala kütust täis. Kui filter on kaua vahetama, tasub kohe uus panna - paagipärast võib igasugust saasta koos viimaste kütusetilkadega tulla. Seejärel ava kõiki pihustitorusid pihustipoolsest otsast vähemalt ühe pöörde jagu ja hakka ketrama. Mida rohkem on paagis kütust, seda kiirem on protseduur.
Korraga kannatab starter kerida nii 15-sekundiliste lõikude kaupa. Kui hakkab tulema elektrilõhna, siis pea viieminutine paus. Pihustite torusid poel vaja kinni keerata - süsteemi kõrgsurveosa peab piisavalt.
Kui mutrite vahelt hakkab korralikult pritsima, hakka ükshaaval kinni keerama. Soovitavalt käivitamise ajal, siis hakkab see silinder kohe kaasa aitama ja saab pikemalt kerida.
Arvesta, et starter võib selle tegevuse käigus saada kuumarabanduse... Protseduuri hõlbustamiseks võib paaki kerge ülerõhu tekitada kompressoriga.
  Tahhomeeter - Teema ei vasta reeglitele! Raigo R 6 6,642 21-03-2017, 08:37 PM
  M: W211 E500 4-Matic - Teema ei vasta reeglitele! E211 0 3,939 12-12-2016, 03:23 PM
Viimane postitus: E211
  M: 2 x W201 - Teema ei vasta reeglitele! E211 0 3,575 12-12-2016, 12:39 PM
  w124 universaal osadeks - Teema ei vasta reeglitele! Kaseneigel 0 3,199 02-11-2016, 11:56 PM
Viimane postitus: Kaseneigel
  Kõrgsurvepump - Teema ei vasta reeglitele! - Teema ei vasta reeglitele! Sovas 1 3,612 28-09-2016, 06:31 PM
Viimane postitus: kubilius
  S.O.S w463 91.a - Teema ei vasta reeglitele! vleeduks 0 4,263 14-01-2016, 12:04 PM
Viimane postitus: vleeduks
  M: Kleepsud - Teema ei vasta reeglitele! - Teema ei vasta reeglitele! jaano90 0 3,674 20-12-2015, 03:42 PM
Viimane postitus: jaano90
  keegi aitaks - Teema ei vasta reeglitele! aimar29 11 9,030 15-12-2015, 11:36 PM
Viimane postitus: aimar29
  .......... - Teema ei vasta reeglitele! trustno1 0 2,262 31-05-2015, 12:46 PM
Viimane postitus: trustno1
  M/V: MB E230/300D -86 vahtaks mahtuniversaaliga MerSeedus 0 2,268 29-01-2015, 06:32 PM
Viimane postitus: MerSeedus
