keegi aitaks - Teema ei vasta reeglitele!
Autoks Mercedes-Benz e200 1995 100 kw esimeses silindris surve puudub mis viga võiks olla ja palju maksaks
Ma arvan, et silinder on katki, 200e.
Turbo
(15-12-2015, 06:12 PM)sm. pelle Kirjutas: Tere
kas midagi muud ei voiks olla kuna plaan osta ja just selline viga öeldi et on ei tea kas tasuks või ei
Kui tahad netiteel täpset p6hjust teada, pead ilmselt teema para-webi tegema.
(15-12-2015, 06:16 PM)onu_siim Kirjutas: Kui tahad netiteel täpset p6hjust teada, pead ilmselt teema para-webi tegema.
Sorry uus kuidas see käib
Kui para-webi ei oska teha siis võibolla peaksid otsima inimese kellel garaazis MB CrystalBall 3.1 diagnostikaseade.
Turbo
Ainuke võimalus on kasutada endoskoopi, kui mahub küünlaavast läbi pista ja siis ehk näeb kolvi ja silindri seisundi ära.
Klappi võid hiilida klapikambri alt aga selleks tuleb kaan maha kiskuda ja ei pruugi ka midagi huvitavat seal näha.
Võimalikud vead: kolviga midagi juhtunud, klapp murdunud.
(15-12-2015, 06:39 PM)sm. pelle Kirjutas: Kui para-webi ei oska teha siis võibolla peaksid otsima inimese kellel garaazis MB CrystalBall 3.1 diagnostikaseade.
nu ei viitsi ausalt tahaks teada mida oskajad arvavad ja umbes palju maksma läheb,ega see leht ei vasta hommikuks.Lihtsalt kiire ja lootsin et keegi oskab pensuka kohta midagi oelda,kuna endal olnud ainult diisel
(15-12-2015, 06:52 PM)Heinar Kirjutas: Ainuke võimalus on kasutada endoskoopi, kui mahub küünlaavast läbi pista ja siis ehk näeb kolvi ja silindri seisundi ära.
Aga kui kolinat pole kas siis voib ka mootor olla kokku jooksnud kas tavalisel ülevaatuses saab seda teha??
Kokkujooksnud mootorit keegi tööle enam niimoodi ei saa, viga ikka nähtavasti ainult esimeses silindris aga kuulmise järgi midagi paika ei saa panna. Peab sisse hiilima.
Otsi korralikum töökoda ligidalt, ehk on endoskoopi ja tulevad vaatavad sinna silindrisse sisse.
Uuri autoomaniku käest, mil ja kuidas siis hakkas mootor puterdama ehk töötama ilma esimese silindrita?
Ei oska muud soovitada ja kas tõesti ei taibanud, et eespool tehti su kehva postituse üle ainult nalja?? Pealkiri täiesti mitte midagi ütlev ja neti kaudu ei oska keegi diagnoosida täpselt.
Heart
(15-12-2015, 07:33 PM)Heinar Kirjutas: Kokkujooksnud mootorit keegi tööle enam niimoodi ei saa, viga ikka nähtavasti ainult esimeses silindris aga kuulmise järgi midagi paika ei saa panna. Peab sisse hiilima.
hakka koige lihtsamast pihta....
käivita mootor ja....
ava paisupaagi kork-kui muliseb või viskab korgi hoopis minema siis ilmselt silinder või plokikaan-surve jahutus süsteemi...
kui aga võtad õlivarda välja ja selle august kohutavalt suitsu näiteks tuleb või muul viisilõhku väljapressib koos õliga siis kolb(või rõngad kutud)
proovi need koigelihtsamad tuvastus meetodidsiis saab edasi ennustada
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Võib olla ka ainult klapi viga, nagu eelpool mainitud siis vigu võib olla mitmeid. Arvuti teel haiguse põhjust, paraku teada ei pruugi saada.
CE420 v8
sa olled ikka eriti debiil kui tuled siis ja muud ei oska öelda kui tava kasutaja võta enda mosse ja tao pihku mujal kui ei oska midagi öeldam või jätta nr ja tule apPI
  Tahhomeeter - Teema ei vasta reeglitele! Raigo R 6 6,529 21-03-2017, 08:37 PM
  M: W211 E500 4-Matic - Teema ei vasta reeglitele! E211 0 3,909 12-12-2016, 03:23 PM
Viimane postitus: E211
  M: 2 x W201 - Teema ei vasta reeglitele! E211 0 3,552 12-12-2016, 12:39 PM
  w124 universaal osadeks - Teema ei vasta reeglitele! Kaseneigel 0 3,171 02-11-2016, 11:56 PM
Viimane postitus: Kaseneigel
  Kõrgsurvepump - Teema ei vasta reeglitele! - Teema ei vasta reeglitele! Sovas 1 3,585 28-09-2016, 06:31 PM
Viimane postitus: kubilius
  S.O.S w463 91.a - Teema ei vasta reeglitele! vleeduks 0 4,245 14-01-2016, 12:04 PM
Viimane postitus: vleeduks
  M: Kleepsud - Teema ei vasta reeglitele! - Teema ei vasta reeglitele! jaano90 0 3,652 20-12-2015, 03:42 PM
Viimane postitus: jaano90
  .......... - Teema ei vasta reeglitele! trustno1 0 2,244 31-05-2015, 12:46 PM
Viimane postitus: trustno1
  m - Teema ei vasta reeglitele! mpx 0 2,468 08-01-2015, 10:13 PM
Viimane postitus: mpx
  Autorent - Teema ei vasta reeglitele! Sepis 0 2,343 02-01-2015, 11:33 AM
Viimane postitus: Sepis
