18-05-2014, 04:43 PM
Tere, selline küsimus, et kas turbota diisel W124-jade kõrgsurvepumbad on omavahel vahetatavad või ei? Ehk siis kas 200D kõrgsurvepump istub näiteks 300D peale ja vastupidi?
w124 kõrgsurvepumpade sobivus
18-05-2014, 08:13 PM
18-05-2014, 09:59 PM
(18-05-2014, 04:43 PM)urraa Kirjutas: Tere, selline küsimus, et kas turbota diisel W124-jade kõrgsurvepumbad on omavahel vahetatavad või ei? Ehk siis kas 200D kõrgsurvepump istub näiteks 300D peale ja vastupidi? Külge istub küll. Kas R6 pump R4 mootori õlifiltri kopsiku ja rinnaplaadi vahele ära mahub, on kahtlane. Aga miks peaks R4 pumba paigaldama R6 mootorile? Harjutamiseks?
18-05-2014, 10:14 PM
R6 oma võix ju R4-le panna, niiet kax toru jooksevad kohe tagasivoolu
18-05-2014, 11:21 PM
19-05-2014, 06:52 PM
Ei mahu ja kui mahuks ei saaks ikkagi tööle, R4-ljal on töötakt iga 180 kraadi tagant, R6-el vähe tihedamini.
21-05-2014, 02:14 PM
Point oligi selles, et ma ei tea neist pumpadest sittagi. V.a seda, et iga kord kui mul on diiselauto laguneb see ära: D. Nüüd mõtlengi, et kui ühte 200D-d lammutama hakkan, kas ma saaks seda ka mõnele teisele tulevasele vb suuremale MB diislile peale orgunnida. Aga nagu aru saan siis mitte. Aitäh
w124 süüteluku vahetus | kraabus | 2 | 215 |
Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? | kraabus | 2 | 176 |
W124 "duo valve" (puhub sooja) | Manifesto | 3 | 411 |
W124 1989_alu velg v. terasvelg? | squirrel9 | 4 | 250 |
w124 om606 käigukast/sidur | eenupeenu | 3 | 324 |
W212 rehvimõõdu sobivus | hannest | 5 | 365 |
19-11-2023, 08:36 PM Viimane postitus: hannest |
w212 kellade sobivus | LAuRuS | 2 | 299 |
29-10-2023, 01:08 PM Viimane postitus: LAuRuS |
Mure W124 pööretega | spy4 | 21 | 7,941 |
W212 velgede sobivus | KsenoonE | 17 | 4,100 |
24-01-2023, 01:25 PM Viimane postitus: Alr77 |
w124 karbikatete tüüblid | IndrekJ | 3 | 417 |
22-12-2022, 05:22 PM Viimane postitus: stihl |
