Postitused: 109
Teemad: 28
Liitus: Dec 2011
30-09-2020, 06:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-09-2020, 06:20 PM ja muutjaks oli KsenoonE.)
Tere, kas keegi teab kas ET 32 veljed sobivad W212? 8.5 ja 9.5 laiad
Hetkel all 16" ET 38 veljed, 16x7 laiad
Postitused: 811
Teemad: 63
Liitus: Mar 2010
3
Postitused: 8,654
Tõenäoliselt võtab seest kinni ja väljast hakkab inetult punnitama.
Aga võib ka mahtuda - piiripealne wärk. Pead proovima.
Postitused: 109
Teemad: 28
Liitus: Dec 2011
Vaatasin jah, et kalkulaatoriga tuleb väljapoole lausa 16mm.. :/
Postitused: 8,654
(30-09-2020, 11:33 PM)KsenoonE Kirjutas: Vaatasin jah, et kalkulaatoriga tuleb väljapoole lausa 16mm.. :/
Kontrolli oma arvutusi: kui ET muutus on -6 mm, aga velje laius muutub 1,5/2,5 tolli (mis on 30+/60+) mm, siis tuleb rehviserv rohkem, kui 16 mm välja!
Postitused: 109
Teemad: 28
Liitus: Dec 2011
01-10-2020, 12:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-10-2020, 12:30 PM ja muutjaks oli KsenoonE.)
No kui on auto millele on raske velgi leida on see W212
Huvitav kas S originaal AMG 19”x8.5 ET 38 sobiksid või tulevad ka liiga välja
Postitused: 8,654
Väljaturritamine on subjektiivne, minu wingumist ei tasu liiga tõsiselt võtta
Su algne velg oli 7" lai, ET38. Kui nüüd tahad panna sama ET-ga 9,5" laia velje, siis kumbki serv liigub rummust eemale 25,4*2,5/2=32 mm. Ma ei ole kindel, et seespool nii palju ruumi on. Aga - proovimine näitab. Kusjuures proovima pead koos plaanitud rehviga - ka ratta diameeter muutub.
Postitused: 109
Teemad: 28
Liitus: Dec 2011
Ei ole kindel kas 38 on, tundub et E220 vs E350 on neid velgi 16" ka veel kahte tüüpi
Postitused: 527
Teemad: 12
Liitus: Dec 2006
3
01-10-2020, 04:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-10-2020, 04:26 PM ja muutjaks oli hellrix.)
(01-10-2020, 03:54 PM)v6sa Kirjutas: Su algne velg oli 7" lai, ET38. Kui nüüd tahad panna sama ET-ga 9,5" laia velje, siis kumbki serv liigub rummust eemale 25,4*2,5/2=32 mm. Ma ei ole kindel, et seespool nii palju ruumi on. Aga - proovimine näitab. Kusjuures proovima pead koos plaanitud rehviga - ka ratta diameeter muutub. Eelnev jutt õige aga tänu ET (38 vs. 32)erinevusele liigub veel 6mm väljapoole. Mõõda ära kui suur on vahemaa tiiva äärest velje ääreni praegu selle 7 tollisega. Ilmselt jääb 9,5 koopast välja kuna mõõt liigub 32mm velg + 6mm ET=38mm väljapoole ja 32mm velg - 6mm ET = 26mm siisepoole võrreldes 7" ET38. See minu arvamus.
(01-10-2020, 04:14 PM)KsenoonE Kirjutas: Ei ole kindel kas 38 on, tundub et E220 vs E350 on neid velgi 16" ka veel kahte tüüpi No võta ratas alt ja näed kohe mis ET on, samuti võib ees ja taga erinev ET olla.
Postitused: 8,654
01-10-2020, 04:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-10-2020, 04:47 PM ja muutjaks oli v6sa.)
Jep-jep, mu rehkendus käis tolle uue 9,5J16 ET38 (ehk sama nihutusega) velje kohta. Mitte algse kahe laiusega kombo kohta. Nii usin ma ka ei viitsi olla
Säärased aretused on paraku millist kinni Ja sõltuvad päris palju konkreetse rehvi ristlõikest.
Postitused: 109
Teemad: 28
Liitus: Dec 2011
01-10-2020, 07:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-10-2020, 07:42 PM ja muutjaks oli KsenoonE.)
Kui võrrelda originaal w212 19
245 35 19 8.5x19 ET 48
ja S klassi aga sama rehviga
245 35 19 8x5x19 ET 38
Saab sellise info
Tire will stick out 10 mm farther. Rim will stick out 10 mm farther. Acceptable for most cars. Ja kui auto alt vaadata siis ruumi küll.
Kui võrrelda preaguseid 225 55 16 x 7j ET 45.5 ja s klassi 245 35 19x8.5 ET 38.
Siis ütleb
Tire will stick out 17 mm farther. Rim will stick out 20 mm farther. Make sure that you have enough room under the fender. If not, consider narrower tires or higher offset
Eks ta jääb siis ikkagi ilmselt rõvedalt välja punnitama. Tundub et ainuke võimalus ongi 18" alla panna mingi 45 ETga. kahju
Postitused: 8,654
Ma muretseks rohkem sissepoole kinni võtmise üle, kui väljaulatumise pärast. Eriti esirattal...
Ära unusta, et rehv läheb laiemaks mõlemalt poolt, mitte ainult väljast. ET vahe võrra vaid nihkub.
Postitused: 109
Teemad: 28
Liitus: Dec 2011
Sisse poole peaks ruumi olema küll
Postitused: 811
Teemad: 63
Liitus: Mar 2010
3
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=...0mm&sr=0mm
Sellel kalkulaatoril pole infot tiiva kohta ja lihtsalt hoiatab, et tuleb kontrollida. Iseenesest on ju ratta läbimõõt sama aga laiema rehvi puhul tuleb arvestada ka pööramist. Ehk siis välja põõratud ratastega võib rehvi serv käia logarisse. Mida laiem rehv seda suurem on ju rehvi diagonaal. Ehk siis rehvi tagumisest välimisest servast esimese sise servani, või vastupidi. Sellest ka selline hoiatus.
Kurjajuur
Postitused: 8,654
(01-10-2020, 08:04 PM)KsenoonE Kirjutas: Sisse poole peaks ruumi olema küll
No aga mida Sa siis põed: osta ära ja asi klaar! Eks pärast realiseerid, kui Randari väljatoodu peaks tõeks osutuma. Kusjuures võibki mahtuda - ei ole jaburalt palju suurem, on piiripealne.
Endale ju teed autot, mitte meile. Sobivuse määrad ise.
Postitused: 109
Teemad: 28
Liitus: Dec 2011
01-10-2020, 09:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-10-2020, 11:41 PM ja muutjaks oli KsenoonE.)
Teen jah aga oem amg suht kirved eriti kui nendega hiljem muud pole teha kui garaazinurka
https://www.motor-talk.de/bilder/s212-mi...25373.html
selle järgi nagu sobivad..
Postitused: 16
Teemad: 1
Liitus: Feb 2022
W212 2015a E350 19" velgede sobivuseks näitab originaalis esimestele 8.5x19 ET48 ja tagumistele 9.5x19 ET48.
Kas mahuvad alla 8.5x19 ET35 nii ette kui ka taha?
Postitused: 114
Teemad: 13
Liitus: Jun 2022
2
24-01-2023, 01:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-01-2023, 01:29 PM ja muutjaks oli Alr77.)
(24-01-2023, 01:21 PM)Randos Kirjutas: W212 2015a E350 19" velgede sobivuseks näitab originaalis esimestele 8.5x19 ET48 ja tagumistele 9.5x19 ET48.
Nende andmetega surub need pm isegi 204 alla.
Et 212 alla mahuvad veel flantsid ka vahele.
Mõõtmine ja kontrollimine väga lihtne.
kui endale keeruline tundub,siis võid helistada.
56348589
Alar.
