W211 E200 CDI mure- Intake channel shutoff
Mure siis järgmine et pöörded üle 3 tuhande ei lähe ja jõudu ka vähe! Kui süüde välja keerata siis läheb jälle korda mingiks ajaks!
Käisin diagnostis seal öeldi et selline viga - Intake Channel Shutoff malfunction.
Kui süüde vaid sees ja mootor ei tööta siis kuulda sellist häält kapotialt nagu mingi hammakad käiksid üle
Küsimus oleks siis et kas keegi oskab sellest probleemist lähemalt rääkida või on kokku puudunud, et millega tegemist!
Tänud ette
(08-05-2014, 11:30 PM)Luukas Kirjutas: ...
Kas veakoodi lugenud naljamehed ise ei pakkunud probleemile lahendust?
Sisselaskes olevad õhuklapid teevad kino. Võta klapid välja (või fikseeri avatuks), kuid jäta täitur külge. Ilma täiturmootorita ei ole 211 enam nõus töötama.
* Diagnostikud
* Veakoodi lugejad
* Poldikeerajad
Viga oli hoopis mootoris, mis neid klappe regullib.
Sai välja vahetatud ja kõik jälle toimib.
Mul sama mure. Mis sul maksma läks see vahetus ?
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 313 08-05-2024, 01:38 PM
Viimane postitus: vreps
  W211 srs marekktt83 0 110 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 295 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 323 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 372 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 321 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 452 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 822 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 263 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 1,078 03-08-2023, 01:52 PM
