Mure 3,0TD 108kw mootoriga.
Mootor w124 peal 89 aasta mudel.
Külmalt käivitade kõik ok, minut paar töödanud hakkab jubedalt tossama, mingi aeg hakkab ka tühikäigul puterdama, tulemuseks veelgi suurem hallikas pilv auto taga. 2000 pöörde juures kaob tossamine täielikult. Samuti mootori õli tarbimisega kõik korras. Milles viga võiks olla?
Ettetänades Elvo.
Kas lagiseb kõvasti, pihustid võivad läbi olla.
lagin algab siis kui tossama hakkab ja lõppeb kui pöörded 2000 peale tõsta. Ise mõtlesin ka pihustite peale,kummaline lihtsalt et külmalt käivitub väga hästi.
(27-04-2014, 05:48 PM)hannes_s Kirjutas: Kas lagiseb kõvasti, pihustid võivad läbi olla.
Kas tossamine lõpeb, kui keerata süüde korraks välja ja kohe sisse tagasi nii, et mootor seiskuda ei jõua?
Pihustid kulunud, mootor hõre, pritse hiline...Icon_rolleyes
(28-04-2014, 08:47 AM)v6sa Kirjutas: Kas tossamine lõpeb, kui keerata süüde korraks välja ja kohe sisse tagasi nii, et mootor seiskuda ei jõua?
Tossamine tõepoolest lõppeb natukeseks ajaks ja seejärel suureneb vaikselt, kuni mootor hakkab taas lonkama.
mul oli nii, et nii kaua kui küünlad olid järgi oli kõik hästi, käis ilusti, siis vahepeal samuti hakkas puterdama, nii kaua kuni mootor sai töösoojaks ja siis käis ilusti. mul oli viga pihustite liiga suures surves, seega võib sinul ka viga olla pihustites, mul maksis 6 pihusti kontroll+ seibid ja regull 60 euri.
Ehk on abiks.
Kaido
Sel mootoril pihustite tehasesurve vist 130. Kas keegi oskab kommenteerida, mida täpselt muudab surve alla toomine ja miks mõju avaldub just mitte veel täielikult soojenenud mootoriga?
Süüte sisse-välja keeramine näitab, et koos eelsüüteküünaldega käib mootor OK ja kui küünlad järelt ära, siis mitte.
  Mure w212 ga Kristj@nM 3 107 Eile, 08:19 AM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 1,006 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,845 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 661 29-11-2022, 09:33 PM
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 1,267 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
  w212/S212 350CDI raputus/väristamine hommikul külma mootoriga mersik95 7 1,604 10-04-2022, 08:46 PM
  W212 2.2 diisel 2009 mure exest 2 984 23-07-2021, 07:05 PM
Viimane postitus: exest
  mure w124 e320-ga --Arx-- 3 2,619 31-03-2020, 11:22 PM
  3.0 108kw kolb K6rvalt 1 1,633 01-12-2019, 06:09 PM
Viimane postitus: arts24h
  E200cdi mure marek1983 12 5,003 26-09-2019, 03:39 PM
Viimane postitus: marek1983
