W203 automaatsed tuled
Kui tuled on automaatse lülituse peal, siis päiksepaistelise ilmaga kustutab mul sensor kõik tuled ära. Kas seda on võimalik kuidagi ümber programmeerida, et sensor ei kustutaks tulesid, vaid paneks näiteks põlema udutuled või siis aint parktuled ?
Kompuutrist saab valida et tuled sütiksid automaatselt siis ei pea ültse lülitit keerama.
Menüüs on valik et kas constant või manual. Kui panen constant, siis tuled põlevad igas asendis ja kustu üldse panna ei saa. See variant mulle ka ei sobi.
(10-04-2014, 06:29 PM)valek9 Kirjutas: Menüüs on valik et kas constant või manual. Kui panen constant, siis tuled põlevad igas asendis ja kustu üldse panna ei saa. See variant mulle ka ei sobi.
Kas constant valimisel ei kustu põhituled ka parkidele lülimisel?
Millistel asjaoludel on vaja kõik tuled kustutada mootori töötamise ajal?Eusa_angel
Valides constant ja keerata lüliti parkidepeale või udutuledele kustuvad lähituled 2 sekundi jooksul ära.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 244 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 203 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 257 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 570 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 606 05-01-2023, 09:52 AM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 983 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 1,008 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,411 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  W203 c240 '2000 ei käivitu Mersuhoolik 0 443 20-11-2021, 01:08 AM
Viimane postitus: Mersuhoolik
