W211 kliima
Tere.
Konditsioneer ei tööta, Hort Autost öeldi, et konditsioneeri kompressor vaja vahetada. Kas seda ka parandada saab või keegi äkki müüb kasutatud?
Soovitan ''turgu'' postistuse teha Eusa_angel
Tegu ilmselt kompressoriga, millel elektromagnet sidurit pole vaid on magnetklapp, mida mingi modulatsioooniga juhitakse. Samalaadne kompressor on ka paljudel VAG grupi ja üleüldse uuematel autodel. Kompressori mehhanism käib alati ringi, sõltumata sellest kas külma on vaja või mitte. Kui külma vaja siis seda ka klapi avamise või sulgemisega saadakse. Kurb on see et kui külmaine välja jookseb, kipub kompressor ka jube kähku otsa saama. Paljud firmad renoveerivad neid kuid renoveeritutega on probleeme palju....... Muidugi on väga sageli probleemiks ka see et süsteem tuleb enne uue kompressori paigaldamist läbi pesta, paisuklapp ja kuivati vahetada ning peale kopressori installi vähemalt 40 minutit vaakumit. Kui ettenähtud toiminguid ei tehta, pole ka kompressorit kauaks.
Lihtsamal juhul võib seesama juhtklapp olla saba andnud. Võibolla on tekkinud ummistunud paisuklapi tõttu ülesurve ja ülesurve klapp on seetõttu avanenud. Halvemal juhul lõhub ka siduri, mis muide peabki suure koormusega purunema. Paisuklapi membraan võib samuti puruks olla. Üldiselt on nii et kui külmaine vabas süsteemis asetseval pumbal karteripunn maha keerata ja sealt metallipurusegust õli tuleb siis on lood halvad. Süsteemi on pea võimatu uuesti puruvabaks saada ja head see metallipuru ei tee. Kusjuures päris tihti ei hakka ikka süsteem tööle kui kompressor on ära vahetatud või vahetatakse kompressorit mitu korda enne kui tegelikule probleemile jälile saadakse.
üks on siin: http://pood.automaailm.ee/est/varuosad/?...ln92187036
ootan diskussiooni
Kui soovid et kliima korda saab siis parim variant on õnne tn elav Üllar, suudab kõik jupid ära remontida. Mingi odav mees pole kuid minu kliima muredele suutis just tema lahenduse leida.
kontaktid saad lingilt
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=31695
  W211 srs marekktt83 0 110 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W211 hen1 1 295 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 323 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 373 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 322 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 454 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 824 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 263 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 317 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
  W211, taha puhub ainult kuuma Harri96 10 6,078 30-06-2023, 10:55 AM
Viimane postitus: jaanus74
