mure A-160 cdi 44kw.esp-bas ja abs tuled.
tere.
paar rumalat küsimust..
1). masinal lööb aeg-ajalt peale korraga esp-bas ja abs häired.põleb mõnikord 5-minutit,sealsamas mitu päeva.ja on ka olukordi kus ei põle mitu päeva.lihsalt sõidu pealt võib hakata põlema või põleb juba käivituse hetkel ja võib sõidu ajal kustuda.ja tundub nii,kui tuled põlema löövad,kaob kohapealt minemiseks jõud.peab kõvasti tuure andma ja siduriga õrnalt järgi andma.tagurdades nälga ei jää,vaid kohalt minnes edaspidi.millest peaks uurimist alustama või on ainuke lahendus tõesti diagnostika.sinna minnes võib ka tuli kustuda ja siis pole vist midagi diagnostida.
2). roolisambast tuleb mingi krigin,nagu käiks plastik teise plastiku vasta,häirib meeletult.kas on võimalusi seda häält eemaldada.
ette tänades....[/size]
Jah siin tuleb tõesti oma 16 euri välja käia, et teada saada mis viga sees on. Mällu jääb see kadunud viga nii või naa. http://www.automaailm.ee/index.php?lang=est&main_id=196 tule läbi ja vaatame üle.
(19-03-2014, 11:18 AM)vilts Kirjutas: tere.
ootan diskussiooni
jah.eks ta ole.võtsin ükspäev samba maha ja ülla-ülla.kõik mis võimalik lahti tulla,oligi lahti.keerasin kruvid kinni,panin samba peale tagasi ja oh imet...tuled ei põle enam,midagi ei krigise jne.ja selle 16-euri eest käisin poes endale õlut ostmas.vabandan,aga jäid need rahad mulle.kahju,et ei leidu inimesi,kes oskaks tõesti nõu ja jõuga aidata.kompuutrit oskaksin ise ka järele panna.
(23-01-2016, 07:33 PM)vilts Kirjutas: ....kompuutrit oskaksin ise ka järele panna.
Siis pane järgi ja pritsi veakoodi, mitte ära oota selgeltnägijate ilmumist!
  A 170 CDI keskluku automaatse sisselülimise eemaldamine? kaido259 2 410 17-10-2024, 05:57 AM
Viimane postitus: Karl
  A170 cdi käivitub soojalt hästi pikalt. Rocco 2 1,152 21-08-2022, 09:05 AM
Viimane postitus: Rocco
Sad A140 1,4/60kw õhulugeja ? mure madka007 0 984 05-10-2021, 04:48 PM
Viimane postitus: madka007
  A 160, bens. ,automaat, 75kw, 99a. Seisis 4-5 kuud, ei käivitu RealSheep 4 2,034 30-04-2021, 02:06 PM
Viimane postitus: hellrix
  A170 CDI (W168) ei käivitu benzest 8 17,443 13-08-2019, 05:31 PM
Viimane postitus: villimar
  A170 CDI kahiseb ja vibreerib vaneo123 0 6,739 08-06-2017, 10:42 AM
Viimane postitus: vaneo123
  A 160 bluetoothi adapter iphone 5 le ? veixmbs 1 7,655 02-05-2016, 10:08 PM
Viimane postitus: arcar
  w245 180 cdi CPS-i asukoht kukkurloom 6 9,683 10-11-2015, 07:13 PM
Viimane postitus: Renka
  w245 180 cdi atm starter kukkurloom 2 6,701 09-11-2015, 06:51 PM
Viimane postitus: kukkurloom
  A 170 cdi 2000a. ei võta starterit taha MB A 170 2 6,248 25-01-2015, 07:35 PM
Viimane postitus: MB A 170
