Mure. S210 E270
Lugu selline, panen auto käima hakkan sõitma kiirendab ilusti mingit muret ei ole , sõidan mõned valgusfoori vahed ära ja auto ei kiirenda enam nii nagu ennem , vaid sujuvalt. Kickdowni ei tee ,lihtsalt võtab ühe käigu alla ja kiirendab 2000 pöördega.
Kui suretan fooritaga välja ,siis toimib jälle ilusti ,mõnda aega.
Kas võib olla küttefiltris asi või on Veakoodis mis Teada sain (P0105-002)
Või võib olla kuskil veel mingi viga ?
Tänud!
Mina ütleks et küttefiltris küll asi ei ole. Lööks nagu turbo tagant ära. Kindlasti süvene sellesse veakoodi ka.
KOntrolli kõik mootoriruumis olevad vaakumvoolikud kriitilise pilguga üle-eriti turbo lähedal.
Ja vaata "turbo vane"(ei tea kuidas eestikeeles seda nimetatakse) üle kas liigub kui kohapeal pöördesse ajada
http://www.youtube.com/watch?v=ZOGDkVZVpVY
Selge Tänud.
Homme uurin asja lähemalt.
(14-03-2014, 12:13 AM)KasVaru Kirjutas: Mina ütleks et küttefiltris küll asi ei ole. Lööks nagu turbo tagant ära. Kindlasti süvene sellesse veakoodi ka.
(13-03-2014, 11:30 PM)pähkel21 Kirjutas: Lugu selline, panen auto käima hakkan sõitma kiirendab ilusti mingit muret ei ole , sõidan mõned valgusfoori vahed ära ja auto ei kiirenda enam nii nagu ennem , vaid sujuvalt. Kickdowni ei tee ,lihtsalt võtab ühe käigu alla ja kiirendab 2000 pöördega.
Tänud!
Mootor on avariireziimis. Ära alustuseks otsi mehhaanilisi vigu, nagu turbo jms. Vaakumvoolikud võib muidugi üle kontrollida.
Auto üritab juhile selgeks teha et tal on mingi mure.
Kõige mõistlikum on diagnostika teha, enne kui pimesi hakata detaile vahetama.
(14-03-2014, 12:13 AM)KasVaru Kirjutas: ...
Jajah, kehvemal juhul läheb koos summuti tugilaagriga...Confused Seda jälle ei saa vahetada enne, kui kompressioon on lihvitud ja selle lõtkud paigas.Crybaby
Elektriauto diagnostika algab juhmega ühendamisest Diagnostiku juures. Tallinnas Hort või Lesven. Suvaline "diagnostik" oma hiina junniga hoia autost kaugel. Meil on soovitsute teema olemas, loe seda.
No diagnostis käisin, seal öeldi mulle see viga (P0105-002)
(14-03-2014, 05:42 PM)pähkel21 Kirjutas: No diagnostis käisin, seal öeldi mulle see viga (P0105-002)
Said ainult veakoodi numbri ja isegi tähendust sellele ei öeldud?
Palju selline numbri ütlemise teenus ka maksab?
www.lesven.ee
Tasuta Big Grin
Tasuta küll aga mis sa sellega peale hakkad Eusa_wall
Kurjajuur
Teemaalgataja sai veakoodi teada tasuta, nüüd loodab ta foorumi abil samuti tasuta saada nõuandeid, mida peaks edasi tegema. Tark tegu oleks muidugi külastada mõnda pädevat töökoda, aga paraku see ei ole enam tasuta. Eks inimene tahab ikka tasuta oma autot korda saada, see on tegelikult inimlik.
(14-03-2014, 08:42 PM)pähkel21 Kirjutas: Tasuta Big Grin
Kui tasuta, siis abiks seegi Rolleyes
Edasi saad googeldada ja hakata mõtlema, mis sellist veakoodi võiks põhjustada.
Ja kui leiad vigase detaili üles, oledki saanud juba kokku diagnostika Unibrow
Nimetame asju ikka õigete sõnadega, sa ei käinud diagnostikas vaid veakoode lugemas.
(Ma ei tahtnud mitte halvasti öelda vaid veidi iroonitseda Unibrow )
www.lesven.ee
Okei okei, käisin veakoode lugemas.
Ja ei soovi tasuta autot korda saada.
Lihtsalt aidati välja. Tuttava poolt. Ja edasi sain koodikohta googlest abi.
Lähen proovin täna ühte andurit ja kui see ei toimeta, siis võtan teiega ühendust ja toon auto teie kätte. Ja ei arvagi ,et asi tasuta.!!!!
(15-03-2014, 10:59 AM)pähkel21 Kirjutas: Okei okei, käisin veakoode lugemas.
Tubli poiss-aus vähemalt Eusa_clap
  Mure w212 ga Kristj@nM 3 105 Eile, 08:19 AM
  S210 taganivoo magistraalivoolik HotPapa 6 270 22-12-2023, 10:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 1,005 03-08-2023, 01:52 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 7,843 19-03-2023, 11:28 PM
  Mercedes-Benz w211 e270 130kw 2003 abi pagasnikuga Kertkõiv 8 983 16-03-2023, 08:25 AM
Viimane postitus: Kertkõiv
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 659 29-11-2022, 09:33 PM
  S210 tagasilla külgkalle Ott 19 1,147 08-11-2022, 04:53 PM
  S210 Avantgarde --> Elagance vedrustus dinowalk 11 900 25-10-2022, 06:31 PM
Viimane postitus: Pets
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 1,267 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
  W212 2.2 diisel 2009 mure exest 2 984 23-07-2021, 07:05 PM
Viimane postitus: exest
